distributeur hydaulique sur un autre distributeur???
Benji86530
Message non lu par Benji86530 »
bonjour a tous, j'aimerais brancher la fendeuse a bois que je vient d'acheter sur mon manitou, mais je sais pas comment la brancher.
sur la fendeuse il y a un distributeur, avec 2 flexibles qui sont prévus pour la brancher, le problème c'est que sur mon manitou, le seul branchement possible, c'est a la sortie du distributeur sur les prises prévu pour le godet, mais pour activer ces prise, il faut actionner le distributeur du manitou!! quelqu'un aurais un conseil, une solution au autre?
Re: distributeur hydaulique sur un autre distributeur???
Oui tu branches là et tu bloques le levier avec un tendeur ou un morceau de bois, après tu actionnes depuis le distributeur de la fendeuse.
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Un récent ? un vieux?
Sur les récents, on peut mettre un distributeur en pompage continu.
Sinon,le traditionnel "Le Parfait"....
didierika
Tu as monté la fendeuse sur le tablier du manitou ? C'est original et pas con du tout !
JEAN COINTE
Fais un branchement plus direct en évitant de passer par les distributeurs du chariot pour n'utiliser que celui du fendeur - by pass en sortie de pompe et retour au réservoir d'huile (ou dans le carter de transmission si l'huile est réputée "universelle" pour l'hydraulique du mat et la transmission du chariot - tu crées ainsi une circulation permanente de fluide, seulement interrompue par le distributeur du fendeur - rendement optimisé, et aucun risque de laminage ou de surchauffe du fluide.
[ Marc Levy ]
Benji86530
Merci pour vos réponse, c’est un vieux manitou, je posterais des photos dès que possible. Je pense que je vais essayer de brancher à la sortie du distributeur du manitou et de laisser la manette actionnée... je vous redit ça. Merci encore
Benji86530 a écrit : 17 mars 2019 08:47 Merci pour vos réponse, c’est un vieux manitou, je posterais des photos dès que possible. Je pense que je vais essayer de brancher à la sortie du distributeur du manitou et de laisser la manette actionnée... je vous redit ça. Merci encore
Oui Jean a raison dans l'absolu, en pratique c'est toujours branché sur un distri.
