nouvelle activité, nouveaux matériels
arno couturier
bonjour, comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai acheté pour le compte de l'entreprise ou je suis gérant, un 946.( d'autres arriveront après) il est arrivé hier, j'ai pris des photos, mais voilà, je ne sais plus les mètres dans le forum.( la dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2012, aux semis de céréales, quand on avait acheté le 956xl au GAEC ou j'étais associé, ça remonte!!) entre temps, si j'ai bien suivi, les modalités pour envoyer des photos sur le forum on évolué, et l'explication de 2008 m'a l'air caduque (en tout cas j'y comprend plus rien). Quelqu'un pourrai me briffer pour que je puisse mettre des photos sur le forum
cordialement
Re: nouvelle activité, nouveaux matériels
Tu choisis un hebergeur d image exemple
Hostingpics
Tu telecharges et redimensionne 640*480
Puis quand c'est sur le site tu as plus qu'a copier coller dans ton message le lien forum ;)
arno couturier
merci, je fais ça demain soir, après être allé voie un mythe...
chtivosgiens
un 14
arno couturier
OUAIS! celui là,
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... htm?ca=6_s
il est pas tout frais, il y a un peu de travaux de remise en forme, mais il est opérationnel pour les semis de printemps. Il date de 1988, a 9981h au conteur, quelques fuites, les pneus sont neuf à l'avant, mais usé à l'arrière. De toute façon, la dimension ne me plait pas (650/65r38), trop large pour labourer, je chercherai du 580 en espérant que c'est compatible sur ses jantes. le pot d’échappement inox, c'est fun 2 mn, mais à la longue, c'est assourdissant. je vais essayer de trouver un pot normal chez tracto pièce. Ce tracteur est dans la Sarthe depuis peu de temps, mais il viens des côtes d'or, un entrepreneur qui avait beaucoup de1455. l'ancien proprio m'a montre des vidéos sur youtubes de cet entrepreneur ou on vois un de ses 14 au big qui fume noir. Apparament il est connu dans le milieu des IH; Je terminerai en remerciant MLGBZH de m'avoir briffer sur les 14 avant d'en acheté un, et aussi, le plaisir d'avoir fait connaissance avec Gilles GRANIER.
arno couturier
trax a écrit :Tu choisis un hebergeur d image exemple
Hostingpics
ça parait simple, mais d'envoyer les images de l'album au forum, ça ne marche pas, quand je fais aperçu, il y a l'adresse, mais pas l'image.
Moi ça marche, tu as bien copier le lien forum (le 3ème)?
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Il a l'air pas mal, pas trop de jeu dans le bras de relevage supérieur gauche?
C'est leur maladie
frédéric 79
Je ne voudrais pas dévier du sujet mais le jeu dans les bras de relevage sortie du relevage ça n'est pas tout simplement la maladie des 1255 comme des 1455 ? Mon 1255 a du jeu, y a t-il une solution pour atténuer le problème. Chez case ih ils m'ont dit que ZF ne fabriquait plus de pièces pour ces séries !
mlgbzh
Ca vient du fait qu'il n'ont souvent qu'un seul vérin auxilliaire à gauche.
Sur le mien j'ai récupérer des pièces à peu près en état, et j'ai percé l'arbre pour y mettre des rondelles épaulées à la place des circlips avec un boulon de 16. (+ frein filet)
Ca bouge plus.
Bien sur, j'ai un vérin de chaque coté.
mlgbzh
mlgbzh a écrit :Ca vient du fait qu'il n'ont souvent qu'un seul vérin auxilliaire à gauche.
Sur le mien j'ai récupérer des pièces à peu près en état à la casse, et j'ai percé l'arbre pour y mettre des rondelles épaulées à la place des circlips avec un boulon de 16. (+ frein filet)
Ca bouge plus.
frédéric 79
Merci pour tes explications. C'est vrai que le mien n'a qu'un vérin additionnel !
arno couturier
mlgbzh a écrit :Il a l'air pas mal, pas trop de jeu dans le bras de relevage supérieur gauche?
C'est leur maladie
si, il a un peu de jeu, mais bon, je m'y attendais, le plus urgent, c'est de régler le problème de fuites dans le circuit de frein, puis, il va faire la saison de printemps comme ça, pour détecter tous les problème, et remise en forme après
arno couturier
bon, je vais essayer de mettre les photos du 946
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0858.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0851.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0853.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0855.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0856.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0849.jpg
c'est un peu bâtard mon truc, mais il y a les photos.
Il est de 1975, il avait toutes les options en vigueur, même le chauffage et la ventilation!! (je ne pensais pas que c’était possible sur les premiers, ainsi que le capitonnage intérieur)Le problème rencontré, c'est la dimension des rotules, elles sont toute petite, je ne sais pas ou en trouver, et je ne pensai pas trouver cette catégorie sur cette puissance. j'ai aussi remarqué que le bruit du D310 est légèrement différent que le D358 auquel je suis plus habitué.
pour la cure de jouvence, il attendra la morte saison, comme le 14
cordialement
arno couturier
