Autocollant McCormick
Bonsoir à tous,
Je souhaiterai remettre les autocollants McCormick sur mon 523 qui est de 1968 avant le passage à International, sur le capot!
J'en ai trouvé sur le net:
Mais la typo (police de caractère) me semble différente de celle d'origine :
Quelqu'un aurait il des infos sur la police de caractère utilisée? son nom?
Merci par avance
Merci par avance
- JEAN COINTE
Re: Autocollant McCormick
après vérification, j'ai quasiment tous les originaux, à l'exception de celui qui t'intéresse - je vais par ailleurs les scanner à l'échelle 1/1 et les mettre à disposition des membres LTR - il n'y a rien de plus moche que des decals mal reproduits.
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
C'est vrai ça Jean, et c'est bien domage de voir des restaurations sympas mais avec des décalco faites à la va vite ou au pochoir, letout complété par des feux de remorques à 4€ de chez Leclerc!
Bonsoir jean,JEAN COINTE a écrit :après vérification, j'ai quasiment tous les originaux, à l'exception de celui qui t'intéresse - je vais par ailleurs les scanner à l'échelle 1/1 et les mettre à disposition des membres LTR - il n'y a rien de plus moche que des decals mal reproduits.
Merci de ta réponse , c'est bien dommage que tu n'ais pas le nom de la police de caractère! Je vais mettre un collègue de boulot sur le coup! C'est la même police de caractère que celle du mot International sur les séries 33 (un O presque carré avec les angles arrondis!) et autre série surement mais je n'ai pas vérifié!
Par contre c'est super si tu peux mettre à disposition ceux que tu possèdes
Bonne soirée @+
Essaye dans "Word, Excel, Paint" --> "Eurostyle/Gras/majuscule" .
(et pour les prospectus surtout du début des années 80--> "Impact")
Enfin je dit ça , essaye ! C'est ce qui s'approche le mieux, autrement bien chercher sur internet ou le mieux un imprimeur .
- JEAN COINTE
je vais faire scanner par mon graphiste le capot de mon 323 - je pourrai de fait restituer globalement cette sérigraphie qui porte toujours le même numéro pièces, mais Case livre la version International en Grand avec ce même numéro original - généré au départ pour ces fameuses plaques en relief - nos premiers 323 en étaient équipés - je vous tiens au courant
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
- Tracteur 61
Police de caractères spécifiques à l'époque, qui ne correspondent pas aux modèles dispo sur nos ordinateurs.
C'est pour cela qu'il faut scanner, et les reproduire avec des logiciels adaptés. Avis aux spécialistes
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Une question :
Les décalcomanies (ainsi appelé à l'époque )d'origines des modèles FCD au F 270 (en gros), sont-elles toujours bonnes ? Autrement dit peut-ont les appliquer sans problème --> difficulté de mise place/dégradation rapide ou à quoi faut-il s'attendre ? Garde-t-elles leurs "propriétés"?
Merci!
Merci!
Pour ce qui est du fcd, le "diésel" sur les cotes de la calandre me semble bien petit sur les réseau récentes.
- JEAN COINTE
Les décalcos d'époque (j'ai un jeu complet pour un Utility 265 - 55 ans ) ont toujours été délicats à poser - le vieillissement doit être un facteur aggravant et je ne m'y risquerais qu'avec d'infinies précautions
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
C'est bien ce que je pensais , merci !JEAN COINTE a écrit :Les décalcos d'époque (j'ai un jeu complet pour un Utility 265 - 55 ans ) ont toujours été délicats à poser - le vieillissement doit être un facteur aggravant et je ne m'y risquerais qu'avec d'infinies précautions
C'est cool j'ai mon utility sfcd 1956 qui n'as plus rien et je n'arrive pas vraiment à trouver ce qui lui faut chez les marchands, donc je suis preneur du modèle pour en faire refaire.
Pour quelles raisons? Plus fins donc plus fragiles?JEAN COINTE a écrit :Les décalcos d'époque (j'ai un jeu complet pour un Utility 265 - 55 ans ) ont toujours été délicats à poser - le vieillissement doit être un facteur aggravant et je ne m'y risquerais qu'avec d'infinies précautions
je pense les avoir ,roulés ds leurs cartons,je vais les chercher,je te dirais
- Tracteur 61
J'en ai posé un jeu d'époque sur mon F235D. Ce sont des décalcomanies qui se posent à l'eau (il n'y a pas d'adhésif dessous).
j'ai fait un post la dessus, avec image et étapes de pose.
viewtopic.php?f=3&t=17769&p=229653#p229653
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
