434 Problème de relevage
mat414
Message non lu par mat414 »
Bonjour, J'ai un 434 que nous venons de retaper (pompe hydraulique neuve). le problème étant que le tracteur n'a pas de puissance de relevage, peine a relever une charrue HB 1, obligé d'accélérer le moteur quasi a fond pour lever au maximum, et malgré ca la pompe hydraulique "gueule". De
plus une fois lever peu important la hauteur (plus c'est haut plus c'est flagrant) le relevage a le "hoquet".
Si l'un d'entre vous a connu un problème similaire peut nous aiguiller vers une démarche a suivre.
jeanyves85
Re: 434 Problème de relevage
salut , un collegue a eu ce probleme et c est un peu complexe ce type de relevage ,n eyant pas pu resoudre son probleme , j ai enlever le bloc relevage et monter un bloc relevage du type 423 a la place et ca fonctionne super :yes:
jeanyves85 a écrit :salut , un collegue a eu ce probleme et c est un peu complexe ce type de relevage ,n eyant pas pu resoudre son probleme , j ai enlever le bloc relevage et monter un bloc relevage du type 423 a la place et ca fonctionne super :yes:
:he: :allu: Ca va dessus??? :oh: , ça fait un proto, non? :)
