Avis New Holland T6050 Power Command de 2009
- Bastien New Holland
Re: Avis New Holland T6050 Power Command de 2009
Salut et merci à tous pour vos réponses, les M et les 8*60 sont les mêmes que les TM.
Les TM possèdent de bons moteurs et on possède un TM 125 de 2001 avec 9500 heures: c'est un excellent tracteur, (moteur: Powerstar 7.5 L avec turbo), ce sont des moteurs qui ont du coffre!
Et nous possédons aussi un T6070 de 2010 avec 2050 heures: et c'est aussi un très bon tracteur (loin d'être mou).
Bonne après-midi à tous.
Bastien.
Bastien.
Nous ne devons pas avoir les mêmes critères je pense. J'ai travaillé avec un T6070 de 1000 heures et un mx 110 de 10000heures pour les même travaux, ils étaient complétement opposé, la nouille molle, adhérence faibles, faut pas prendre les virages trop vite sinon ca fini en porte feuille et il n'a pas de réserves de couple, bref à par le confort, tu n'as aucun avantage.
Ma collection>>> http://lapassion80.skyrock.com
- TONY415SOMECA
moi je dits pas qu'il son mauvais
mais je m'attendais a mieux
bonjour , c'est qui la nouille molles , le 6070 ou le mx110 ?
perso , j'ai un maxxum 125 xline en pompe d'injection normal ( je sais pas quel nh correspond ), et bien perso niveau moteur c'a arrache et c'est un bon tracteur , le seul point faible ,il est pas assez lourd sur le pont arriere en traction avec chisel ou cover crop .
ceux qui veulent un tracteur qui arrache , acheter un ford 5095
C est le t 6050 qui correspond au maxxum 125.erick28 a écrit :bonjour , c'est qui la nouille molles , le 6070 ou le mx110 ?
Salut, nous n'avons pas acheté le T6050, on a acheté un T6.155 ElectroCommand neuf au mois de janvier.
Bonne journée.
Bastien.
Bonne journée.
Bastien.
vous me faites rire les gars : a partir du moment que c'est un bleu (NH) , vous avez toujours a critiquer , les rouges il n'y a jamais de problèmes alors que c'est les mêmes tracteurs a part la couleur et le capot . je répare les deux couleurs , on retrouve les mêmes pannes sur les rouges et les bleus . le nom nouille ne vous plait pas , moi le nom Case ne m'a jamais plu mais on est obligé de subir ou alors changer de marque . après un borgne contre un aveugle , a vous de juger
sur la commune il y à pas mal de NH (plus de de case) et franchement ils marchent pas mal du tout, en tout cas mieux que certaines marques plus chères.
comme le dit Jacques ces tracteurs sont les mêmes, la seule différence ce situe en cabine
Les Case IH possèdent les mêmes moteurs que NH (c'est à dire NEF)?
New Holland vendent plus de tracteurs neufs que Case IH.
Bonne soirée.
Bastien N H.
Bonne soirée.
Bastien N H.
- inter745
Bastien New Holland a écrit :Les Case IH possèdent les mêmes moteurs que NH (c'est à dire NEF)?
Bonne soirée.
Bastien N H.
Peut être , mais par chez nous c'est plutôt l'inverse ,même les entreprise de terrassement sont plus favorable en Caseih , pour ce qui est le cas des agriculteurs c'est entre JD et Caseih , est ce que c'est parce que il y n'y a que les concessions proche l'une de l'autre ?
- CASE IH 03
ça doit bien l'occuper un peu le Maxxum 125 avec le cover crop.erick28 a écrit :bonjour , c'est qui la nouille molles , le 6070 ou le mx110 ?
J'espère qu'il est gonflé à l'eau!
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 14:28, modifié 1 fois.
sur la série 8360 ou tm 140 ou 150 vendu pour 140 ch on pouvait remettre de la gomme à la pompe d'injection
mais la consomation suit aussi . 7,5 l de cylindrée
un t 6050 vendu pour 125 cv c'est pas comparable , moins lourd , 6,7 l de cylindrée
sur les common rail la pompe est gérée par une carte électronique
