je possède un case ih 7110 magnum de l'année 1993. j'ai un sérieux problème. quand j'allume mon moteur il s'arrete au bout de 30 secondes et le vOyant stop engine s'allume en rouge. quand je réallume sa fait la même chose ça reste allumer 30 secondes et après sa le moteur s'éteint.
Sa arrive aussi quand je roule et que je mets la clim ou le clignotant ou les essuie glaces et le moteur s'arréte et rebelote, j'allume le moteur et il s'éteint au bout de 30 secondes et sa peut se faire au bout d'une quinzaine de fois et ensuite sa reprends bien comme il faut.
dans le livre on a vu une histoire de sécurité, mais je voulais savoir si on pouvait oter cette sécurité svp ?
Ne faudrait' il pas plutôt savoir pourquoi cette sécurité se déclenche ? car si il y a réellement un problème, ca peut être problématique pour ton moteur.
Je connais pas le magnum, mais il n'y a pas une sécurité branché sur la sonde de pression d'huile ?
Ayant eu un magnum pendant un an, je peux dire avec certitude que le " stop engine " n' a aucune incidence sur le moteur. Il se met en sécurité tout simplement . Tu as un problème hydraulique ( manque de pression ou manque de débit ) . peut-être aussi que tu es trop bas au ralenti ( régime moteur mini 900 trs voire 1000 )
Cela n' a rien à voir avec les essuies glace ou la clim .
Sur les 7200,je pense identique au 7100,tu a un bouton "shut down ovr'(de mémoire) juste à coté du bouton du gyrophare.En actionnant cette interrupteur,tu arrêtes l'arrêt automatique.A ce servir en cas d'urgence,car si ton tracteur s'arrête c'est qu'il doit y avoir un problème!
