5140 probleme hydraulique
MECAGRI
Message non lu par MECAGRI »
bonsoir pour affiné ma présentation je sui artisan mécanicien agricole et j ai travaille quelque année dans une concession case et je répare pas mal de case ih mais j'ai quand même un gros problèmes avec un 5140 pros bv mécanique quand le tracteur est démarré et que l'on veut recule ou avance il faut accéléré ci non il ne bouge pas de place et quand il roule a partir de 1400 tr /min ci on tourne la direction le tr s'arrête j ai fait refaire la pompe hydrau remplace la pompe de gavage essaie un bloc cerveau hydraulique + diffèrent contrôle et toujours pareille ci parmi vous il y avait un spécialiste qui pourrai m'aide sa serai super
ghismx
Re: 5140 probleme hydraulique
Message non lu par ghismx »
si la pompe de gavage n'est pas en cause, et si la pompe hydraulique tout court était en faute ???
pépère
Message non lu par pépère »
Volant moteur hs ?
prendre les pressions sur le circuit basse pression ,tu dois pas avoir la pression requise ,qui doit etre aux alentours de 25 bars ,mais je me rappelle plus bien,
verifie aussi la boule d'azote ,si elle est naze,ds qu'il y a demande la pression chute et le voyant orange s'allume et coupure.
MECAGRI
TU VEUT LE DEMPER QUI EST SUR LE VOLANT MOTEUR ?
DEVELOP MERCI
MECAGRI a écrit :TU VEUT LE DEMPER QUI EST SUR LE VOLANT MOTEUR ?
DEVELOP MERCI
tu sors de quelle ecole de meca???? la poulie dumper a rien a voir la dedans
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 févr. 2015 00:16, modifié 1 fois.
pépère
Papounet 82 a écrit :Pépère:
Volant moteur hs ?
En effet je pense plus au limiteur de couple (à la place de l'embrayage conventionnel), qui patine!
Je dis ça par ce que celà m'était arrivé, vitesse à fond je patinnais... Volant moteur bien bouffé ...
Je ne crois pas que ça vient de l'hydraulique étant donné qu'il est en boite méca, a moins que l'inverseur déconne.
MECAGRI
l'inverseur a été refait il y a environ mille heure et au ralenti je n'est pas d'hydraulique au distributeur et pas de relevage en charge ces vrai que le limiteur peur être une piste le souci ces que l'ont a pas trop de possibilité de le contrôler par l’extérieur
a moins que tu connoterai une combine
MECAGRI
je suis d accord avec toi mais si j ai une chute de pression sur mon pack embrayage pdf automatiquement je risque d'avoir un patinage sur la pdf
quelle est la pression au circuit basse pression?? et en tournant les roues ,en mettant la pdf,voir si elle chute
MECAGRI
la pression d'attente est de 15 bars au ralenti au lieu de 40 bars mini j ai pris la pression sur un autre 5140 il avait 70 bars et des que je tourne la direction la pression chute tous ca au ralenti
