Refection moteur case 5150
Kev
Re: Refection moteur case 5150
Message non lu par Kev »
du coup le 50 000 emes c'est un PLUS ou un PRO ?
CASE 5120
Kev a écrit :du coup le 50 000 emes c'est un PLUS ou un PRO ?
les plus !
CASE 5120
lagric a écrit : Les séries suivantes sont trop sofistiquées tu ne peux plus y mettre les mains
Si Claude , les derniers Maxxum MX reste aussi très simple .
ghismx
Message non lu par ghismx »
Effectivement c'est un plus...donc pas de visco, et de powershift sur le levier de gamme.
ghismx
Ce que voulait dire claude, c'est que surement ceux-ci sont plus équipés en électronique, donc c'est moins facile un diagnostic sans "l'ordi" !
lagric
Message non lu par lagric »
En effet FRED aprés les maxxum série 5100..... la série MX est une copie mécanique du 5100
et sur ces 2 séries tu peux encore faire de la mécanique ....... sans l'ordi en effet
Tu as bien fait de me le faire remarquer FRED
ghismx
bonsoir,
après le boulot j'ai eu le temps d'y travailler un peu ce soir, le démontage se poursuit :
Démontage de l'alternateur :
Démontage du compresseur de clim et de son support :
Démontage des canalisation des gasoil :
Fabrication de bouchons de fortune pour la PI et les injecteurs :lol: :
Et voila, pour l'instant ça avance pas trop mal, pas de mauvaises surprises... il me reste un bon de coup de nettoyage a faire et après c'est l'ouverture... démontage des caches culbuteurs , démontage des culbulteurs, extraction des tiges de culbuteurs, puis démontage de la culasse...
Merci ! mention spéciale a Lionel, Claude et Laurent ! vous assurer les gars ! :b2:
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 »
Fait gaffe avec le remontage culasse.
Au garage, changement culasse, ben le tracteur y est repassé a peine 6 mois après.
Je ne m'explique toujours pas vraiment la cause...goujons de centrage non changés, après j'incrimine le remontage avec de la pate à gogo..
Ou alors le taxi chauffe vraiment, apparemment le 5150 aurait un gros radiateur que certains 5140 ont eu?
Image Image Image Image
ghismx
De la patte ? Patte à joint ? Du bleu ? Ou ça sur le plan de joint ?
lagric
Jérôme80 a écrit :Fait gaffe avec le remontage culasse.
Je ne sais pas Jérome , mais je ne connais aucun mécano digne de ce nom qui remontera un joint de culasse à la patte à joint bleu !....
La patte à joint bleu à peut étre été utilisée pour les joints de cache culbu
Pour ce qui est du radiateur je ne suis pas sur à 100% mais les radiateur sont les mêmes du 5120 au 5150
A confirmer !...
Jérôme80
Non noire. Ça faisait un genre de goudron autour de la culasse avec le moteur chaud.
Pour le radiateur, une ETA du coin avait mis plus gros après joint culasse, depuis Ras...
ghismx
le joint de culasse est un joint métallique c'est complet non-sens de mettre de la patte à joint, j'ai remarqué cet espèce de goudron dont tu parle autour de la plaque qui vient se fixer sur la culasse pour l'admission...je me demande si c'est pas de la peinture qui s'est accumulée lors de la mise en peinture du bloc, ça me parait très dur pour être de l’auto-joint...
Bon ça y est la culasse est prête a être enlevée, seul souci tout seul j'ai pas réussi à la bouger de place :lol:
J'ai un peu d'huile dans le conduit d'admission, le turbo n'as pas de jeu, vous pensez qu'il faut s'en inquiéter ?
J'ai voulu contrôler le jeux aux soupapes, mais sur la RTMA ( merci qui :mrgreen: ) ils précisent que les mesures qu'il donnent sont les valeurs préconisée a chaud a savoir 0,25 pour l'échappement et 0,50 pour l'admission, hors les soupapes qui étaient libre que j'ai pu contrôler j'avais le double de ces valeurs... sur le coup je me suis dit merde la poussière a bouffé les soupapes...mais en réfléchissant 2 minutes ! ( ça m'arrive des fois :lol: ) si c'était le cas les soupapes seraient remontés dans les siéges et donc je n'aurais plus de jeu, ou du moins inférieur à celui préconisé ?
pensez vous que la différence s'explique seulement par la dilatation des pièces quand elles montent en température ?
ghismx
Bon ça y est le bloc est ouvert, rien d'alarmant, si ce n'est un léger épaulement en haut des cylindres
Sans les caches culbuteurs :
ça y est la culasse est déposée :
On peut voir la calamine bien présente !
le plan de joint du bloc bien dégueulasse :
On peut voir un peu de corrosion à l'endroit ou joint de culasse n'est pas en contact coté échappement
une fois nettoyé ça présente mieux !
La culasse est également nettoyée reste a démonter les soupapes pour vérifier si elles ne sont pas abimées puis pour les roder...
puis ensuite ça sera démontage des pistons...
surfaçage du plan de joint pour la culasse : d'office sur les Cummins :!:
ghismx
Développe ? surfaçage du bloc et de la culasse ? avec quelle outils ? ou dans un atelier de rectification ?
