Refection moteur case 5150
Re: Refection moteur case 5150
Message non lu par L'Aveyronnais » 16 sept. 2013 13:22
Non non, tas pas d'huile qui sort, c'est pour passer de 6 a 21 cannelures
ghismx
Message non lu par ghismx » 16 sept. 2013 16:30
Bon Loïc, j'ai vérifié le jeux est bien au niveau des cannelures...Donc pas d'inquiétude si ce n'est un peu d'usure
Message non lu par L'Aveyronnais » 16 sept. 2013 17:18
Oui pas de soucis dans ce cas! :yes:
ghismx
Message non lu par ghismx » 17 sept. 2013 09:28
Bon on continue sur la lancée, j'espère ne pas vous emmer :fache: avec toutes mes questions.
L'idéal serait pour sortir le carter que je débranche les 2 tuyaux hydraulique qui vont au vérin de direction... il me semble bien que le circuit de direction assisté est commun à l'ensemble pont-boite... pouvez-vous me le confirmer ? il y aura t'il une purge à effectuer au remontage ou ça se purge tout seul ?
Visiblement personne n'as ça de dispo, savez-vous où je peux trouver la revue technique ?
Merci ! :b2:
lagric
Message non lu par lagric » 17 sept. 2013 10:47
pas de soucis , sur un maxxum tu peux tout débrancher sans purge ...
hormis les freins !......
J'ai bien le bouquin d'atelier , mais il est trop important à scaner ....
il m'a déjà fallu 1 semaine pour le fotocopier en dehors du taf .......
ghismx
Message non lu par ghismx » 17 sept. 2013 12:32
Si je déconnecte à cet endroit qui est un point bas,les 2 cannalisations viennent je pense du boitier de direction et vont au vérin de direction, le boitier ainsi que le verin de direction vont donc je pense se vidanger ?
Lagric il est certain qui si tu n'as pas un scanner a chariot, et seulement un scanner vitre, page par page et recto-verso ça doit prendre un sacré moment !!!
Dommage que tu sois loin, sinon je serais venu le chercher et je l'aurais scanné au boulot.
f240/85
Message non lu par f240/85 » 17 sept. 2013 13:35
ghismx
Message non lu par ghismx » 17 sept. 2013 14:14
Merci, ces RTMA c'est devenu un sacré buisness
ghismx
Message non lu par ghismx » 18 sept. 2013 20:38
Un forum ça sert à partager à échanger, je vous sollicite pas mal avec mes questions du coup je vous est fait quelques photos pour vous tenir au courant de l'avancée des travaux... ainsi que quelques photos du tracteur lors de son achat
Bien entendu, les puristes trouveront quelque chose a redire ( n'est ce pas papounet :mrgreen: ) , mais je me débrouille avec les moyens du bord.
une fois les durites et le turbo-collecteur d échappement demonté :
maintenant que c'est bien dégagé nettoyage de la culasse :
et j'ai arrêté la pour ce soir...
Sans prise de compression, on peut déjà deviner les cylindre qui vont poser problèmes :
Cylindre 1 et 2 :
Cylindre 3 et 4 :
Cylindre 5 et 6 :
Visiblement les cylindres 2 et dans une moindre mesure le 4 et le 5 remontes un peu d'huile. les compressions sont surement dans les choux.
Modifié en dernier par ghismx le 19 sept. 2013 07:00, modifié 1 fois.
Message non lu par Papounet 82 » 18 sept. 2013 23:51
Modifié en dernier par Papounet 82 le 15 févr. 2015 02:17, modifié 1 fois.
ghismx
Message non lu par ghismx » 19 sept. 2013 09:12
Absolument pas, vivre sa vie, avec ou s'en donner, les moyens, c'est un exemple de mérite :yes:
C'est plus ceux qui veulent péter plus haut que leur train arrière, et vont se pleindre à coté, qui me prète à commantaires :lol:
:D venant de toi ca me touche ! :fete:
J'ai encore 2 petites questions:
Une qui n'est pas primordiale pour l'instant mais qui me trotte dans la tête quand même, j'ai un tuyau de clim qui est cassé juste au raccord du compresseur de clim. L'écrou est encore vissé sur le Compresseur, et le tuyau est cassé au ras de cet écrou, visiblement le tuyau c'est de l' aliage...
Pensez-vous que ça se soude ? sinon j'avais peut-être pensé a raccord style PER qu'on trouve dans le sanitaire ? ( encore faut'il trouver la bonne dimension )
La meilleure solution me direz-vous c'est peut-être encore de se renseigner sur son prix de remplacement...ou les casses, mais quand je vois les prix par ici c'est prohibitif...plus cher que les prix neuf en adaptable
et l'autre question qui est pour moi indispensable :
Pour le démontage de la culasse, je voulais savoir si il était préférable de suivre le plan de serrage de la culasse en l'inversant pour éviter les déformation ? et si quelqu'un avait ce plan de serrage ?
Faut'il démonter les basculeurs ( culbuteurs) et sortir les tiges de culbuteur pour enlever la culasse, ou peut-on sortir la culasse et les laisser les tiges de culbuteur dans leurs puits ?
Merci,
Message non lu par Papounet 82 » 19 sept. 2013 09:20
Modifié en dernier par Papounet 82 le 15 févr. 2015 02:19, modifié 1 fois.
ghismx
Message non lu par ghismx » 19 sept. 2013 09:56
je t'ai fait passé un MP.
lagric
Message non lu par lagric » 19 sept. 2013 11:15
Alors oui pour démonter j'enléve tout ce qui se démonte , poussoir aussi avant d'attaquer la culasse ..
Et comme dit Lionel à l'inverse du schémas de serrage de culasse
Et comme c'est pas facile je procéde par démi tour , 180 ° de déssérage par vis ....
Oui ça fait long , mais au moins je me dis que j'ai fait au mieux !.....
pour les infos qui te manquerons demande moi en MP
Je te laisserais aussi mon N° de portable
En tout cas il est propre ce 5150 ..... ça reste pour moi le meilleur des tracteurs
Maniabilité 4 vitesses sous charges , hydraulique relativement encore simple ... mais il demande un gros suivi d'entretien et la boite tien le coup
Une chose que tu pourras faire , c'est y mettre un aimant dans lla partie qui est la plus basse de la boite et ainsi récupérer tout ce qui est métalique ... ;)
Les séries suivantes sont trop sofistiquées tu ne peux plus y mettre les mains
ghismx
Message non lu par ghismx » 19 sept. 2013 12:26
lagric a écrit :Alors oui pour démonter j'enléve tout ce qui se démonte , poussoir aussi avant d'attaquer la culasse ..
La peinture est fané ( il couchait dehors ), mais toutes les toles sont droites, pas de vitres de cassé, pas un feux de cassé, cabine c'est pareil pas d'usure, siége pneumatique, juste un bon gros nettoyage a faire... question peinture je suis équipé j'ai un gros compresseur, un pétard, la il faut que je le remonte vite pour pouvoir faire les labours et semis et cet hiver j'y referai une beauté !
L'aimant par contre tu le met par ou ? tu en as profité quand tu l'as ouvert ?
