Refection moteur case 5150
jardi85
Re: Refection moteur case 5150
Message non lu par jardi85 » 14 août 2013 09:27
ghismx a écrit :Donc on peut déculasser, sortir le carter d'huile et les piston moteur en place ?
Pour enlever le carter d'huile ,pas de souçit moteur en place ;asser facile a faire après avoir déposer la transmition du pont avant .On manque juste d'un peut de visibilité ,car on est entre les longerons du chassis du tracteur ...... Déja déposer sur mon 5120 ....
ghismx
Message non lu par ghismx » 14 août 2013 11:30
fab727 a écrit :Quel intérêt à faire une analyse d'huile?(Dépenser de l'argent dans le vide?)Le tracteur à manger de la poussière,maintenant il consomme de l'huile et recrache de la fumée par le reniflard.Que faut-il espérer avec l'analyse?Faut démonter c'est tout !
Je suis assez de cet avis, l'analyse de lhuile ne va rien m'apprendre si ce n'est ce que je sais déja, que le moteur est mal en point, mais bon même malade j'ai été surpris par le souffle qu'il a ca fume comme une locomotive a vapeur a l'accélération... mais ca chante :lol:
si besoin en calant on doit pouvoir demonter les 2 longerons non ?
Message non lu par IH 4 EVER » 14 août 2013 13:03
demontes pas les longerons!!!!le moteur est fixé sur la boite ! a moins que tu veuilles tout sortir
ghismx
Message non lu par ghismx » 14 août 2013 13:15
Salut IH 4 EVER, donc je peux faire la réparation moteur en place ?? :lol:
J'ai posé plusieurs fois la question tu n'as jamais répondu, alors par déduction je vais peut-être avoir ma réponse lol
Message non lu par IH 4 EVER » 14 août 2013 13:19
appelles moi 0607756046
ghismx
Message non lu par ghismx » 14 août 2013 16:59
Merci pour toutes ces infos Laurent ! :b: :b2:
Message non lu par IH 4 EVER » 14 août 2013 19:22
de rien plus facile par tel, a plus et te genes pas si besoin
ghismx
Message non lu par ghismx » 14 sept. 2013 18:21
Bon quelques nouvelles, j'ai finalement acquis le tracteur, il est maintenant à la maison... du coup si quelqu'un avait la revue technique en version informatique ou autre ça m'aiderai vraiment pour le démontage...et surtout le remontage!
il est pas trop mal chaussé , c'est un tracteur qui a fait je pense pas mal de rotavator, sur une exploitation maraichère de 60 Ha en tant que tracteur de tête pendant 10 ans, puis second tracteur après l'arrivé d'un 7430...
tout est fonctionnel, mis a part le moteur qui est malade, une durite s'était débranché puis je me suis aperçut au démontage qu'une patte du pot était cassé et du coup celui-ci trop proche du raccord plastique qui va au turbo l'a un peu brulé...a changer impérativement avant le remontage sans quoi c'est retour à la case départ peu de temps après...lol
la peinture est fané et le vernis a sauté par endroit, mais les marche pied, les ailes et le capot sont droit et n'ont pas un pet
C'est une série 50 000ème savez-vous si on peut encore trouver les autocollants ?
CASE 5120
Message non lu par CASE 5120 » 14 sept. 2013 19:19
oui chez Case ih ils doivent avoir les décalcomanies que tu cherches !
Propriétaire d'un IH533 (1979) - d'un Steyr 4095 Kompakt avec chargeur Sz15 Stoll (2018) - d'un CASE IH maxxum 5120 (1990) - d'un CASE IH maxxum MX 135 ( 2002) avec chargeur Quick Q66
ghismx
Message non lu par ghismx » 16 sept. 2013 07:43
Je voulais savoir si la sortie de prise de force arrière était interchangeable ça expliquerai le fait quelle est un jeu vertical ?
et ou sont situé les capteurs de vitesses sur les roues ?
merci a vous
Message non lu par L'Aveyronnais » 16 sept. 2013 07:54
Je pense que c'est comme sur le Mx, tu as un circlips que tu sort et l'arbre sort de ses cannelures pour faire demi tour...
pépère
Message non lu par pépère » 16 sept. 2013 08:02
ghismx a écrit :Je voulais savoir si la sortie de prise de force arrière était interchangeable ça expliquerai le fait quelle est un jeu vertical ?
merci a vous
Le capteur se trouve juste derrière les sorties hydrauliques, tu peux pas le louper, souvent il y'a une espèce de protection plastique souple bleue autour du fil qui sort. Le prix du capteur : $$$
ghismx
Message non lu par ghismx » 16 sept. 2013 09:57
Il y a pas mal de poussiére humide et patteuse d' accumulé à l'arrière du tracteur ( conséquence du rotavator et de l'absence de karcher, un mal pour un bien peut-être , donc je pense que le capteur doit être sale.
Et donc Loic, l' arbre de prise de force est parfaitement tenu ou il y a un léger jeu une fois en place et tenu par le circlip ?
Mis a part un karcher a eau chaude, avez vous un produit miracle pour le nettoyage de cette accumulation de poussiére patteuse ? Compte tenu du nombre d'électrovanne et connexions electriques en tout genre à l'arriére du tracteur vaut-il mieux que je m'abstienne ou pas ?
Message non lu par L'Aveyronnais » 16 sept. 2013 11:12
Très peu de jeu, en regardant tu voi aisément s'il est situé au niveau des cannelure ou autour de la pièce creuse. Sur mon Mx ça m'est arrivé quand ça s'est coincé la dedans.
ghismx
Message non lu par ghismx » 16 sept. 2013 12:12
Et quand tu retire l'arbre, le pont-boite se vidange ou même l'arbre sorti c'est étanche ?
Il faut vraiment que je trouve une revue technique, parce que là il me manque pas mal d'info.
