direction hydrostatique IH 533 SA
Bonjour à tous
Je possède un IH 533 SA équipé d'une direction hydrostatique
je trouve peu de documents sur le sujet
actuellement j' ai une fuite importante d' huile hydraulique sur un équipement qui parait être un bloc filtre qui semble être sur l' alimentation en huile du 2 ème bloc de la pompe à huile
cet équipement est situé sur le coté droit du moteur à la hauteur du cache culbuteur à l' angle du réservoir de gasoil
la fuite se situe sur la partie supérieure de cet équipement cylindrique sans doute au sertissage .
Ce problème est il connu !!!
pourriez vous me confirmer qu'il s'agit bien d'un filtre à huile spécifique au circuit de la direction !!!
merci d' avance
et bien le bonjour de l'extrême ouest du Finistère ( juste avant les Amériques )
meilleures salutations et toutes mes félicitations à vous
Noël
merci d' avance
Noël
Re: direction hydrostatique IH 533 SA
merci de l'information Papounet 82
pour l'instant j'ai réussi à trouver la fuite à la partie supérieure de ce bol
et je l' ai colmaté avec de la résine : demain je remets le circuit en pression
petite info : ce bol coûte environ 105 € ht dans le réseau IH
j'en profite pour nettoyer le filtre haute pression du circuit hydraulique classique de relevage
je ne trouve pas trace de filtre basse pression sur le circuit hydraulique de relevage !!!
sinon tout fonctionne correctement
je suis très content de ce tracteur acheté en 2008 qui me sert surtout à ma rénovation
encore merci
Noël
encore merci
Noël
merci pour l'info
je ne vois pas trop ou se trouve cette crépine : est elle accessible de l'extérieur et doit on la nettoyer régulièrement
peut on faire une vidange complète du circuit hydraulique chargeur compris
et est il raisonnable de réutiliser l'huile hydraulique après filtrage
bonne journée
noel
bonne journée
noel
merci pour l' info
ce sera fait
Noël
ce sera fait
Noël
bonjour! j'ai le même problème sur mon 533 et les réponses de papounet à ce sujet ne s'affichent pas...pourquoi? merci
- batouran325
plotof
bonjour
pour ton problème je pense qu il s'agit d un petit réservoir en tôle avec 2 durites inf.
si c est le cas ce réservoir est pour le gavage de la pompe a la mise en route
tu peux sans problème relier les 2 tuyaux et supprimer le réservoir
bonjour
bonjour à tous
je reviens vers vous car j' ai , à nouveau , ce problème de fuite Hydraulique au niveau du petit " réservoir " de la direction hydrostatique situé en amont de la pompe Hydraulique correspondante ( IH533 )
j' ai perdu les messages de Papounet82 de 2015
j' ai fouiné dans les pièces de rechanges , mais je ne trouve pas ce réservoir
si quelqu'un a une idée pour réparer cette fuite je suis preneur de tout conseil
j' hésite à adopter la solution que m'avait suggéré Batouran325 à savoir de shunter ce réservoir
merci à vous : Noël
merci à vous : Noël
tu supprime ce bocal ! relie les deux tuyaux rigides avec de la durite huile et des colliers il n'y a pas de pression . aucunes incidences sur le fonctionnement
bonjour
merci pour cette proposition
je vais le faire et vous tenir informé
Noël
Noël
ok Deutzyman
c'est sans doute du à l'ancienneté de la discussion
bonne journée
Noël
bonne journée
Noël
