Transformation moteur 844 atmo en turbo
Guillaume6590
Message non lu par Guillaume6590 »
Bonsoir à tous j'aimerais avoir votre avis sur le fait de mettre un turbo sur le D246 Merci bien
Re: Transformation moteur 844 atmo en turbo
faisable mais bcp de travail ,enfin plus qu'on ne pense,pour un resultat fiable et coherent
ou mettre un 268 si c'est possible
kevin caseih
Message non lu par kevin caseih »
salut
Pour te donner un exemple sur mon 834 4r donc moteur d246 , j'ai mis un moteur de 844sb donc le d268 tout correspond ya juste une petite modif au niveau du démareur, il faut meler un coté de fixation, il tien donc par que 2 boulons mais sa pose aucun problème, et je peut te dire que le d268 a de la puissance, car le 834 fesait de la 4 socs du combiné blé en 3m et la benne 12t et il sen sortait super bien.
Je pense donc que pour toi il faudrai mieux mettre le d268 plutôt qu'un turbo.
possédent un 734 2r, un 834 2r, un 834 4r avec chargeur MX480 et un 956xl de 1989, 100% IH.
antoine54
Message non lu par antoine54 »
ou un moteur de 856 c'est pas possible ? je suis pas sur du tout mais c'est le 239 avec un turbo non ?
antoine
jojo international
antoine54 a écrit :ou un moteur de 856 c'est pas possible ? je suis pas sur du tout mais c'est le 239 avec un turbo non ?
un moteur de 856 c'est possible mais attention tu modifis les caractéristiques du tracteur
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Un Allemand a monté un Turbo sur un 844 XL. A rechercher ;)
:!: A faire plus pour le plaisir technique qu'autre chose :!:
ouais pour le plaisir ou pour faire du pulling , mais faut etre mécano !
ingenieu59
Message non lu par ingenieu59 »
Il faut savoir qu' un moteur avec turbo a toutes ses parties vitales renforcées y compris la pompe à injection. :yes:
oui en effet, ceci dit c'est pas le genre d'équipement qui aide les moteurs à mieux vieillir!
il suffit de mettre un moteur de 4240,si je me souviens bien c'est un dt 268,ca doit se monter ,turbo d'origine qui marche bien
Guillaume6590
Ma vrai question " est ce que je vai "foutre mon moulin en l'air" si je passe en turbo car ce n'est pas le problème de la modif j'ai tout le temps et l'outillage sa pourrait etre sympa et utile lors de mes débardages ;)
épicea
Message non lu par épicea »
tu comptes gagner combien de chevaux avec l'ajout d'un turbo :?:
CASE 5120
Jimmy a écrit :Un Allemand a monté un Turbo sur un 844 XL. A rechercher ;)
post152110.html
le temps et le loisir ne suffisent pas ,la conception du moteur en decoule!!!! ajouter un turbo se prendre 15 a 20 cv c'est ok,le refroidissement,les lumieres de passage d'huile....m'enfin si ca te plait,moi je trouve plus simple d'y coller un moteur de 4240 tout pret ,bonne continuation et envoies nous des photos
