Surement pas une bonne idée ?
- Le Namurois
une question qui me brule les lèvres depuis un certain temps déjà:
J'ai donc un ih 845xl qui passe sa vie dehors par tout les temps (hivers aussi) ce qui lors des démarrages après 2-3 jours sans bouger me donne quelques soucis.
Soit batterie plate, soit pas moyen de le faire démarrer avec un booster. Mais et c'est là où vient ma question on me conseille en hivers de parfois lui mettre un petit coup de START PILOT dans la prise d'air.
Alors, très mauvaise idée ou pas, car risque de problèmes ? mais je voudrais savoir lesquels pour moi répondre aux gens qui me conseille cela.
Soit pas de problèmes si cela n'est pas trop fréquent.
Et enfin, qu'est exactement ce produit et les dangers pour mon tracteur?
Merci de votre réponse et bonne journée à tous
Le Namurois
Le Namurois
- jojo international
Re: Surement pas une bonne idée ?
Le Start pilote est une drogue pour les moteurs
Il emballe les moteurs a froid sans lubrification
Trouve un autre solution batterie plus forte démarreur
Regarde les cosses mais surtout pas de Start pilote si tu encore
Utiliser ton moteur
Utiliser ton moteur
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
Mets un coupe batterie sur la masse de celle ci: ça évitera la décharge par "fuite" de jus.
Mets un démarreur neuf (Iskra) qui va tourner plus vite, et amméliorer tes démarrages
Ca va te déposséder de 300€ au plus...
Ou un de xl plus, ils sont plus gros donc + de peche au demarrage
Effectivement le start pilot (ether) c'est pas trop bon dans la durée.
Réchauffes le circuit d'admission au démarrage, essaye de demarrer le moteur pendant 5s et préchauffe à nouveau. Sa doit partir si les segmentations sont encore un peu étanches. C'est moins efficaces mais sa aide bien.
décapeur ou sèche cheveux à l'admission d'air, ça aide aussi
- Le Namurois
Cela juste pour vous dire merci car depuis 2 jours que je suis inscrit sur votre forum, j'ai poser 2 questions et j'ai eu des réponses qui m'ont permis tout de suite de trouver les ou LA solution. PAs seulement en réponse payante, pièce ou autres mais aussi en conseil pratique et gratuit et ça, ça n'a pas de prix!
Merci et bonne journée à tous.
Le Namurois
Le Namurois
- lagric
salut
c'est vrais tous ces conseils sont bons , surtout en ce qui concerne le start pilot
pour ma par j'utilise un démarreur qui tourne plus vite , du fioul extra ou grand froid , enfin plus rafiné que le fioul de chauffage
mais surtout une batterie la plus puissante possible
voila ce que j'utilise
http://www.all-batteries.fr/batterie-de ... a8802.html
puissance du tonnerre et ça tient , tu peux tirer dessus ça faiblit pas
tu peux les placer n'importe ou, couchée, la téte en bas ,
y a pas d'entretien , c'est du bonheur
le prix aussi d'ailleurs
mais quand il fait - 35 , il n'y a que mes tracteurs qui démarrent au village , les autres restent au garage
- ih 956xl
Je connais quelqu'un au village qui a une optima sur valtra a75 et d'après lui c'est super pour démarrer mais en dessous de 0° tu l'oublies!
blog petite présentation de moi et de mes matériels
le mécanicien en canne est un dépanneur
une bonne batteries avec gros d`ampères + que 1000 amps et un bon starter à l`ordre
sa fait la job.
sa fait la job.
Tu peux mettre un sac de farine devant ta calandre aussi, ca fait moche, mais le teuf-teuf ne prend pas froid
