Refection moteur case 5150
ghismx
Re: Refection moteur case 5150
Message non lu par ghismx »
IH 4 EVER a écrit :
ghismx a écrit :Développe ? surfaçage du bloc et de la culasse ? avec quelle outils ? ou dans un atelier de rectification ?
chez cummins sur le T 590 ,les culasse faitent au bresil (c'est gravé dessus)ont des defauts de matiere ,certaines comme la mienne ont fuis vers 5000 h ,tres legere fuite derriere un siege de souppape.du coup j'ai changé la culasse,1200 € complete avec souppapes montées,plus joint culasse.
au vue de tes cylindres je deglacerai et changerai au moins la segmentation.
dans l'atelier ou j'ai fait surfacé la culasse, ils ont fait la métrologie des pistons ils étaient ok, donc j'ai changé les segments qui étaient complètement usés, et également déglacé les cylindres.
jojo international
ih 946 a écrit :rien de plus façile pour déclaveter : une douille de 24 avec une petite rallonge et un marteau :les clavettes ne volent pas avec la douille :yes:
on m'a montrer cette technique et ça marche bien
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
ghismx
Déclaveter c'est toujours plus simple, mais je doute que en mettant les clavettes dans la douille et tapant sur le ressort, on arrive a reclavetter le tout... ce que je veux dire par la c'est qu'il faut un outil pour remonter autant l'utiliser pour démonter, pour ma part j'ai acheter un outil à 22 euros chez leclerc auto qui comprime juste le ressort à l'aide de 2 crochet et une vis qui fait pression sur le ressort et pour le prix ca va très bien on peut travailler culasse a plat sur une table...
pour les injecteurs je n'ai pas eu besoin d'extracteur, il a suffit que je dévisse a fond le boulon de maintient pour qu'il dégage légérement l'injecteur, en faisant jouer avec une clé plate et en tirant vers le haut, tous les injecteurs sont venus sans exception...
Le tracteur est quasiment remonté, il me reste a remettre les durites d'admission d'air, mettre les fluides , faire une soudure sur le pot d'échapement dont la patte de maintien s'est déssoudée..... et remise en route...en espérant que tout se passe bien !
petite question pour la purge du liquide de refroidissement, il y a t'il une méthode particuliére ?
je pensais remplir le bloc-culasse, avant le thermostat( par l'alimentation du radiateur de chauffage), et aprés le thermostat via le bouchon de radiateur, le vase d'expension qu'en a lui a toujours son niveau...
je n'ai pas de conseils a te donner pour la purge :bou:
tu remplis tu fait tourner ,tu completes,c'est tout,sur les modeles avec watercooled(mx 150 et 170)il y a une purge au niveau de l'echangeur sur la culasse,mais pas sur un 5150
ghismx
merci Laurent en fait c'est ce que j'ai fait ! ih 946 t'inquiète pas je ne crois pas qu'il y est de méthode particulière. il faut remplir et basta.
silence! ... moteur ! ..... ça tourne !
Merci à tous ceux qui ont participé au sujet ! Merci les tracteurs rouges !
ghismx
petite question toute con j'ai mon compteur d'heure ( électronique ) qui ne tourne plus...depuis le démontage c'est quoi les fils qui servent à le faire tourner ? je suppose que le coupable doit se trouver du coté de l'alternateur, j'ai un rouge avec une cosse, un noir fin qui se visse sur un boulon qui partent dans la même gaine ça ne serait pas ça des fois ?
le compte tour : borne W sur l'alternateur et la lampe témoin de charge : borne D+ :!:
ghismx
le compte tour lui fonctionne par contre ?
ou sont les vis de purge pour les freins ?
Merci!
sur les trompettes je suppose tout près des tuyaux d'arrivée d'huile venant des maitres cylindres :!: pense a purger la valve de freinage remorque en dernier :yes:
ghismx
ce que je voulais dire ih 946, c'est que le compte tour fonctionne, mais sur le compteur d'heure les heures ne montent pas...
mauvaise connexion entre le moteur et la cabine :?: :souflette et bombe contact :!: sur les prises :yes:
ghismx
quelle est le vitesse du ralenti sur ces tracteurs ? le mien tourne a 890 tours/min
Est-ce normal qu'il monte en température au ralentis ? g t en train de purger les freins il était en limite de zone rouge...
Le thermostat était bien ouvert, la durite supérieure était dure et bien chaude
CASE 5120
800 à 900 tr/minutes , c'est OK !
ih 946 a écrit :sur les trompettes je suppose tout près des tuyaux d'arrivée d'huile venant des maitres cylindres :!: pense a purger la valve de freinage remorque en dernier :yes:
je suis pas sur que ca se purge sur les 51..
