achat premier tracteur
vl844
Re: achat premier tracteur
Message non lu par vl844 »
:lol:
Merci papounet
camille-22390
Message non lu par camille-22390 »
Salut Valentin,
Joyeux noël deja pour commencer, sinon j ai quelques infos pour ton ih :-)
Deja voilà un lien pour des roues complètes, avec des pneus en état correct.
Tu revends tes jantes apres et sa e reviendra à pas trop chère :-)
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... htm?ca=6_s
Sinon, je vois qu'il lui manque ses bras de relevage. Il y a un 744 chez Cédric guillerme à grâces (22), c'est un ferrailleur mais qui garde le matos agricole de côté. Tu aurais moyen d'en avoir pour pas chère, et il a aussi une fourche et bâti samson (à voir si sa passe sur le tiens). Contact le demain il est ouvert, apres part en vacance je crois.
Bon courage dans ta restauration du ih tu as une bonne base :-) il est chaussé en combien devant?
Cordialement Camille ;)
vl844
Salut Camille,
Joyeux noël à toi aussi!
Merci pour le tuyau pour les pneus je n'y avais pas pensé!
Devant, il est chaussée 7.50/18!
En faite j'ai les bras de relevage dans mon garage, il était avec mais comme le gars ne faisait que de la mélangeuse avec le tracteur , il les avait enlevé!
Sinon je vais appelé Cédric Guillerme demain!
Merci beaucoup
Cordialement Valentin
vl844
Tu le connait cédric Guillerm?
En mp si tu veux!
Feub
Message non lu par Feub »
Sur les photos, ça a l'air bricolé le tableau de bord: plus de contacteur à clé, et un bouton à presser à la place de la tirette de démarrage, non?
Du coup, tu fais comment pour préchauffer?
vl844
Oui le tableau de bord est bricolé en effet pu de contacteur à clé!
Je préchauffe avec le bouton rouge et démarre avec le bouton noir à gauche! :yes:
J'avais vu que c'était bricolé mon père conduisait un 844 et il fallait tirer un peu sur la tirette pour préchauffer et complétement pour démarrer! ;)
vl844
Bon on m'a donné un pneu 16 9 34 avec 30% d'usure pour le 745!
Il ne me reste plus qu'à trouver l'équivalent! :yes:
chtivosgiens
pas forcement évident
vl844
Oui c'est sur!
Les pneus sont en général changés quand ils sont morts!
Mais ça va sa peut se trouver ! :yes:
Cordialement
chtivosgiens
oui des fois on en éclate 1
on change les deux
et on revend le bon
vl844
Bon voilà hier , lavage du 745 , vaporisation du dégraissant ( efficace d'ailleurs) puis passage à la karcher c'est de suite autre chose surtout niveau moteur!
La photo est pas terrible , je vous en mettrais d'autres demain quand il fera jour!
Avant:
Après: :yes:
Maintenant je vais essayer de lui trouver une calandre d'occas!
camille-22390
Ah oui ton produit est super efficace :0 il fait plus propre de suite :-)
il provient d'où ce produit?
Au moins tu pourra voir si il y a d'éventuel fuites!
Ta jante avant ne serait pas fissurée autour des goujons?
vl844
Oui! Il provient d'espace émeraude!
Oui c'est sur on voit tout de suite mieux.
Non pourtant! ;)
TONY415SOMECA
Message non lu par TONY415SOMECA »
camille-22390 a écrit :Ta jante avant ne serait pas fissurée autour des goujons?
les jante on surement été retourné
ma collections rouge et orange et les autre....
geronimo69
normal, quand tu tourne tu fait montee en pression l'orbitrol pour actionner le verin de direction tu peut faire bouger la direction en forcant
@+ Image
