OPTUM
Re: OPTUM
Il s'appelle comment le bleu? Ils ont aussi une série supplémentaire?
Re: OPTUM
T 7 HD le bleu 290 et 315 ch :yes:
vince1455
Re: OPTUM
Message non lu par vince1455 »
cette semaine ça a été la présentations officiel des optum chez mon concessionnaire, étant en France je n'ai pas su y assister.
Redfire_826
Re: OPTUM
Message non lu par Redfire_826 »
La boite semble etre exactement la même que les puma (même train epycicloidal dans la cvt) que les puma... Ils ont juste renforcé le pont arriere avec des reducteurs plus gros.
Franchement je m'attendais a autre chose pour cette série.
Ils aurait pu mettre un cursor 9 avec la boite cvt ET powershift des magnum.
Nous les européen on a toujours droit au downsizing.
C'est pas en copiant Fendt qu'il vont arriver a avancer mais en essayant de faire mieux que les concurrents.
Anything else is just a tractor...
francois02
Re: OPTUM
heu
si tu fais boite pont moteur de magnum!!!!
tu veux quoi? un magnum?
garder la cabine de puma? c'est ce qu'il y a de plus pourri sur ce tracteur, la cabine de magnum c'est autre chose.
donc moteur boite pont cabine de magnum!!! en fait c'est un magnum
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
Redfire_826
Re: OPTUM
Avec les annees le magnum a pris de l'embonpoint et est devenu enorme.
Il y aurait eu moyen de gagner du poids par endroit tout en gardant la même base mecanique dans un gabarit plus compact.
Prends le poids d'un 7100-7200 moteur 8L, boite plus costaud que celle des puma powershift... 8-9t
vince1455
Re: OPTUM
la boite n'est pas la même que sur les puma, c'est le même principe mais boite renforcée.
pont avant des petit magnum avec la même suspension.
moteur c'est le même que sur les puma avec bloc renforcé culasse renforcé tige de culbuteur et carter renforcé.
c'est les européens qui veulent des petit moteur peu gourmand, mettre la boite du magnum le tracteur aurait été trop lourd, déjà ici il y a des personnes qui ce plaigne de son poids.
Kev
Re: OPTUM
Message non lu par Kev »
francois02 a écrit :heu
pourquoi tu dis que la cabine est pourri ?
Redfire_826
Re: OPTUM
La boite est la meme sauf les reducteurs du pont sont renforcés...
Regarde sur case ih parts...
francois02
Re: OPTUM
Kev a écrit : pourquoi tu dis que la cabine est pourri ?
la cabine de magnum est bien plus spacieuse que celle du puma. Pour contrer les 7R de chez JD qui ont la cabine des 8R, je sais pas si chez case ih ils ont suffisamment réfléchi...
Kev
Re: OPTUM
elle ne parait pas plus grande pourtant..
faut dire que j'ai pas souvent eu l'occas de monter dans un magnum mais le peu (innovagri) la taille de la cabine ne m'avait pas sauter aux yeux
Redfire_826
Re: OPTUM
Redfire_826 a écrit :La boite est la meme sauf les reducteurs du pont sont renforcés...
La pompe hydrostat est la même de même que le train epicycloidal de la boite a variation continue, seul quelques détails changent.
A mon avis ils font tourner la boite plus vite et réduise le tout au niveau du pont arriere pour que ca supporte le couple plus important
francois02
Re: OPTUM
Kev a écrit :elle ne parait pas plus grande pourtant..
dans le mx230 (même structure de cabine que les nouveaux) je peux allonger mes bras et je ne touche pas les vitres... je fais 1m83 et je n'ai pas de petits bras :mrgreen:
dans un puma je n'ai jamais essayé mais rien qu'à voir l'espace entre le siège et les bords de cabine j'ai ma réponse
Re: OPTUM
Tu devrais essayer François parce que je fais 1,85 et dans le Maxxum je touche à peine les carreaux en allongeant les bras. Je suis jamais bien monter dans un magnum mais les cabines de puma et Maxxum sont déjà très spacieuse je trouve.
Re: OPTUM
Ah ben si hub du 56 qui a des puma et essayé un magnum et il dit que ça n'a rien à voir :yes:
