Le petit dernier
chtivosgiens
Re: Le petit dernier
pas pres dy retourner personnellment
la derniere fois un peu plus et j'y rester...
Kev
Message non lu par Kev »
salut à tous,
aujourd'hui j'ai démonté le carbu du cub car il ne fonctionnait pas bien (obliger de tourner avec beaucoup de starter, calage intenpestif, etouffe..)
pour le carbu RAS j'ai donc juste mi un coup de soufflette. par contre j'ai regarder l'arrivé d'essence et en faite le problème venait surment de là car l'essence venait au goutte à goutte :? , un grand coup de souffelette et l'essence pisse plein pot. Remontage et miracle il tourne sans starter (le starter l'étouffe maintenant), il ne s'étouffe plus à l'accélération , bref il tourne correctement :yes:
pour le moment il me faut une batterie neuve.
je lui est également trouver une barre de coupe (bleu comme à l'origine) :yes:
reste plus qu'a trouver un relevage et les charrue ;)
TONY415SOMECA
Message non lu par TONY415SOMECA »
les tracteur essence si il y a une panne c'est souvent comme sa une pas grand chose :yes:
les baterrie 6volt sa coute cher une neuve 130€ :x
ma collections rouge et orange et les autre....
Kev
salut à tous,
le cub doit aller au mariage d'un copain le 6 juillet mais depuis la semaine dernière il fuit au niveau d'une trompette arrière :(
est ce que ce joint spy ce trouve assez facilement ?
on voit la fuite entre la trompette et le réducteur
je dois aller chez mon concessionnaire tantot, je vais demander mais j'y crois pas trop :?
merci :yes:
845AXL 57
TONY415SOMECA
aller a un mariages avec le cub 8)
pour ta fuite je pence que sa vient du bloc pont/boite :roll:
la trompette arrière c'est juste un tube et je pence pas que sa vienne du réducteur :roll:
Kev
il n'y à pas de joint à cet endroit là ?
j'ai trouver un joint chez mc co et sur la vue éclatée il y à un joint sur la trompette gauche
TONY415SOMECA
non il n'y a pas de joint de se coter la :yes:
pour l'autre coter je ne sais pas j'y ait jamais toucher :lol:
sinon c'est assez simple a démonter et il y a pas besoin de chèvre pour lever les pièces :allu: :lol:
Kev
ce matin démontage de la trompette droite. j'ai pas réussi à virer la boite à outil du coup j'ai démonté l'ensemble d'un seule bloque...c'est vraiment de la petite mécanique car tout seul çà se manipule impec :yes:
la fuite vient bien de là :?
le joint spy de la concession n'est pas le bon :evil: j'éspère que je vais en trouver :roll:
845AXL 57
Bjr
Tu n'as pas regardé sur le lien que j'ai mis?
Il est possible de choisir le joint selon ses mesures
Dernièrement j'ai acheté un joint spi pour le Deutz dans le garage PL de la ville voisine
Kev
si mais je me réserve cette option en dernier recours, j'ai autant commandé chez le concessionnaire car c'est de la pièce d'origine (made in china :lol: ) et les délais sont assez court, généralement le lendemain ;)
will724
Message non lu par will724 »
je vais avoir la même opération. :bou:
Tu as pas réussi à tomber la trompette avec la roue? :mrgreen:
chtivosgiens
l'avantage des petit tracteur les pièce sont petite
