Mon 624 HELP
GILLES PARE
Re: Mon 624 HELP
Message non lu par GILLES PARE »
exactement :yes:
Kev
Re: Mon 624 HELP
Message non lu par Kev »
je vais essayé de voir cela la semaine prochaine mais j'ai un mauvais pré-sentiment...
le radiateur qui déborde, la fumée ....finalement la culasse n'est paut ètre pas étrangère à tout les soucis que j'ai eu sur ce moteur...
Kev
Re: Mon 624 HELP
Bon je pense me remettre sur le 624 pour regler déffinitivement le problème. Il marche régulièrement mais je n'ose pas sortir de la ferme avec tellement il fume...les gens de la commune vont ce foutrent de ma gueule :?
de plus mème après une trenteine d'heures effectuée les choses ne ce sont pas améliorées.
- toujours de la pression dans le circuit de refroidissement
- toujours de la pression dans le bah moteur
- toujours autant de fumée
sinon il démarre pas mal et tire plutot bien, aucuns claquement ni bruit suspect
track008
Re: Mon 624 HELP
Message non lu par track008 »
vu se que tu dit la il faut demonter et change les chemises, pistons, faire rectifier la culasse et regarder la pompe a eau.Un client avait mene un 733 avec les meme probleme il fume et il y avait de la pression dans le bas moteur.et le probleme etait les segement qui etait pete plus un chemise perce
Ferme IH avec:
JEAN COINTE
Re: Mon 624 HELP
track008 a écrit :vu se que tu dit la il faut demonter et change les chemises, pistons, faire rectifier la culasse et regarder la pompe a eau.Un client avait mene un 733 avec les meme probleme il fume et il y avait de la pression dans le bas moteur.et le probleme etait les segement qui etait pete plus un chemise perce
cas classique et bien connu sur ce type de moteur : segment cassé
[ Marc Levy ]
Kev
Re: Mon 624 HELP
les chemises sont neuves, pour les segments j'y suis aller tranquillement au remontage donc je ne pense pas les avoir cassé. De plus j'ai entre 25 et 26 bar de compression sur les 4 cylindres
fendt936
Re: Mon 624 HELP
Message non lu par fendt936 »
c'est mystérieux cette histoire, à moins que le bloc ou la culasse soit fissuré, je ne vois pas :allu:
A.Einstein
j-luc
Re: Mon 624 HELP
Message non lu par j-luc »
je ne me rappelle plus ,mais a tu fait éprouver ta culasse ?
Kev
Re: Mon 624 HELP
la culasse à été réctifiée mais pas éprouvée.
est ce possible qu'une culasse ou qu'un JDC défectueux laisse passer la compression en bah ? par les trous d'huile ?
Re: Mon 624 HELP
Modifié en dernier par Papounet 82 le 01 mars 2015 16:12, modifié 1 fois.
Kev
Re: Mon 624 HELP
dans ce cas là que ce passe t'il ?
un jdc plus épais suffirait t'il ?
Re: Mon 624 HELP
Kev
Re: Mon 624 HELP
merci, effe"ctivement j'ai fait une boulette de plus :(
pourtant le gars m'avait dit qu'il connaissait bien ces moteurs car il en fesait régulièrement :?
Kev
Re: Mon 624 HELP
pas encore eu le temps de touché au 624...et puis je sais pas trop car j'ai un d 239 en vue donc à voir..
sinon pour en revenir au problème du refoulement de liquide, est ce que le faite de ne pas avoir de thermostat peut entrainer ce genre de souci ?
tj49
Re: Mon 624 HELP
Message non lu par tj49 »
sur le 845 y a eu le meme probleme jdc changer par le vendeur et j'en passe (concess autre marque ) 100 h apres pression circuit refroidissement pour le coup re jdc cylindre controle culasse et finalement douille injecteur fuyante
pour la cylindre ça avait ete tres mal fait au départ
