Vidéo
LTR junior
Re: Vidéo
Message non lu par LTR junior »
cette vidéo du nouveau quatrac est super bien :yes:
Voici le lien de la dernière vidéo ;) https://youtu.be/_xvj5y6GwTQ
guill44
Re: Vidéo
Message non lu par guill44 »
Guill44
CASE 5120
Re: Vidéo
guill44 a écrit :j'aime bien :yes:
http://www.youtube.com/watch?v=yscXFoQMv20
Que de souvenir cette presse Freeman lors des ensilages de préfanés et du foin . Elle en aura fait des balles chez moi :)
Mon entrepreneur l'avait fait tourner avec un 612 LSA (qui avait plus de punch que ce 1455 s) ,ensuite avec un Massey Ferguson 180 ch (qui avait des crevés dedans) ,ensuite des Fendt 822 et 824 qui travaillaient plus aisément .
La presse Feeman 1592 ,pour bien faire il fallait un tracteur de 200 ch minimum !!!
Cette machine était une merveille ,elle pouvait bourré ,on la débourrait en fesant tourner la machine dans l'autre sans . Toute hydraulique !
Le plus grand défaut de cette merveilleuse presse américaine ,c'est qu'elle avait des noueurs de m..... :bou:
Someca 1000
Re: Vidéo
Message non lu par Someca 1000 »
Un petit 1455 qui en a plus qu'il ne faut:
http://www.youtube.com/watch?v=HH0wgmWr4J8
Dommage de finir de finir le tracteur comme cela. Mais qu'es ce qu'il a la pèche....
farmall 22
Re: Vidéo
enfin coté conso c'est pas terrible, surtout au prix où est le fioul aujourd'hui :lol:
Re: Vidéo
Qu'est-ce que c'est que ce pot :allu:
Dites-moi, c'est quoi le mano vers le volant????
(j'ai jamais vu de 1400)
956 XL 01
Re: Vidéo
Message non lu par 956 XL 01 »
Jeanba a écrit :Qu'est-ce que c'est que ce pot :allu:
le mano c'est pour les frein pneu je croi :sournois:
Someca 1000
Re: Vidéo
Mais non les gars.....
Manometre rajouter pour controler la pression de suralimentation au niveau de l'admission.
Pratique courante dans le domaine du pulling.
956 XL 01
Re: Vidéo
a  :oops:
956 XL 01
Re: Vidéo
Tu peu nous en dir un peu plus :?:
Someca 1000
Re: Vidéo
Pourquoi pas.....
Sans rentrer trop dans le détail, la pression de suralimentation du 1455 à l'origine doit se situer aux alentours de 2bar (ou 3 bar en absolu). En pulling, cette pression peut grimper à une dizaine de bar suivant le régime moteur, le type de(s) turbo(s), la cylindrée, la charge moteur, le réglage de la pompe, etc...
Un manque de pression (si je reprend l'exemple du 1455 de la vidéo) peut traduire un problème d'alimentation en GO, fuite sur le circuit d'admission ou mauvais calage de PI. D'ailleur sur la vidéo, on voit bien l'aiguille qui monte au 3/4 quand le moteur est en charge. A la fin du pull, l'aiguille retourne à zéro. J'aurai été curieux de voir la valeur max de pression atteinte (3-4 bar???).
En bref, on peut considérer cela comme un indicateur de performance moteur.
956 XL 01
Re: Vidéo
Bon soirMerci pour les info  :yes: . Ta l'aire d'etre bien au couran, tu croi qu'il a quoi de plus le 14 monté pull (turbo plus gros, la pompe i ouverte,...)
Someca 1000
Re: Vidéo
956 XL 01 a écrit :Bon soirMerci pour les info  :yes: . Ta l'aire d'etre bien au couran, tu croi qu'il a quoi de plus le 14 monté pull (turbo plus gros, la pompe i ouverte,...)
Sur cette vidéo? Je sais pas trop. Je suppose, PI beaucoup plus grosse (je parie sur une pompe en ligne avec des éléments de 11mm ou 12 mm et régulateur RSV), injecteurs different (plus de trous, plus gros diametre, surtaré), intercooler, arbre à came different et le tout sans filtre à air...
Enfin, c'est tout ce qui me viendrai à l'idée pour modifier un 14 si j'avais un budget... :lol:
Re: Vidéo
956 XL 01
Re: Vidéo
Merci :yes:
je pencai pas a tout sa :?
Il n'a plus grand chose d'origine
