50000eme Edition spéciale
FCD 38
Re: 50000eme Edition spéciale
Message non lu par FCD 38 »
Pas mal chaussé en plus :yes:
CVXU 1190
J'aimerais trouver le même roncier :mdr: une bonne peinture et le collector pourra aller à Folles :yes: c'est des roues de Renault à l’Arrière ?
Il me semble avoir dans mes archives , des articles de presse , et peut être une brochure de ces tracteurs :roll:
Je vais regarder ça demain et voir s'ils parle du décalage du siège :lol: :lol:
Je vous tiens au courant ;)
Par contre , moi aussi je me demande ce que faisait ce taxi dans les ronces :roll:
grateloupcity
CVXU 1190 a écrit : 30 sept. 2019 20:46 J'aimerais trouver le même roncier :mdr: une bonne peinture et le collector pourra aller à Folles :yes: c'est des roues de Renault à l’Arrière ?
Oui des roues de Renault,les crampons sont bons,mais le reste on verra à l'usage ;) Mais j'ai les roues d'origine qui étaient à l’abri chez le proprio :yes:
ghismx
Message non lu par ghismx »
Concrètement c'est quoi son soucis ??
743ih
Message non lu par 743ih »
romain 5120 a écrit : 30 sept. 2019 20:13 Ah ouais donc il y en a qui laisse des tracteurs comme ça dans les ronces :allu:
apparemment oui , nous avons pas tous la même valeur des sousous ;) ;)
Thierry
cornette clément
grateloupcity a écrit : 30 sept. 2019 22:20
Petit détail mais c'est plutôt des jantes de Fiat XX-90. ;)
Belle récup Alain ! :yes:
grateloupcity
ghismx a écrit : 30 sept. 2019 22:33 Concrètement c'est quoi son soucis ??
Je ne sais pas encore,j'ai pas tout compris :oops: Il a redémarré comme si je venais de l'arrêter,il faut purger les freins,la clim ne marche pas,à part le relevage qui manque de puissance au ralenti et le voyant du filtre qui s'allume,je ne vois rien :m: Je viens de ramasser le tournesol,je vais pouvoir l'essayer au cover-crop.Peut-être il a été ramené pour un problème de pollution d'huile et le type ne veut plus y toucher :?:
grateloupcity
cornette clément a écrit : 01 oct. 2019 00:13
Peut-être,en tout cas elles étaient sur son Renault 113-14 ;)
Quand tu vois le vert sur les pneus,tu vois qu'il est resté un moment sans bouger...
Oui dingue de laisser un tracteur comme ça à l'abandon
Tant mieux pour toi :yes:
ghismx
Le frein à main fonctionne ? si non pas chercher plus loin pour la pollution d'huile, une vidange, 70l d' hytran un filtre neuf et roule. Après si le voyant est allumé de filtre ça indique un colmatage de ce dernier.
Pour les frein vérifie au réservoir du maitre cylindre devant la cabine. le tuyaux du milieu c'est retour à la boite. il y a un petit tuyaux alu qui fait le niveau dans le réservoir. il descend dans le tuyaux caoutchouc et l'huile passe direct au retour. Donc à l'arrêt les maitre cylindre gauche et droit prennent l'air... Pour la purge essai de brancher une remorque sur le frein remorque souvent ca purge. Sinon pince étaux sur le tuyaux du milieu tu ouvre les purges tu démarre le tracteur et ca purge tout seul.
didierika
Vache il est pas mal du tout ce tracteur! Je suis choqué aussi de voir un truc comme ca à l'abandon :bou:
tout fonctionne dessus? Relevage, hydraulique? Electricité? Hormis la clim mais ca n'est pas l'essentiel...Lui faire toutes les vidanges, filtres neufs et aussi crepine d'aspiration de la pompe hydraulique. Dans le mien j'ai collé 3 ou 4 aimants (a vaches) dans le fond du carter de transmission pour récuperer l'eventuelle limaille ... La derniere fois que je l'ai vidangé j'avais regardé mes aimants et il n'y avait absolument rien dessus!! :yes: :D Moi je le kiffe ce tracteur! Sans doute le meilleur que j'ai jamais eu 8)
Le porte masse est d'origine :?:
En tout cas, on a hâte de le voir avec le cover :yes:
grateloupcity
Oui le frein à main fonctionne,même les clignotants!J'entends un sifflement hydraulique comme si un clapet restait un peu ouvert et empêcherait le relevage de monter avec le moteur au ralenti ;)
Je vais essayer de purger les freins dés que j'ai un moment.
Pour le porte-masses,j'en sais rien :oops:
ghismx
Oui le porte masse est d'origine... j'ai le même.
La boite se désactive pas sans arrêt ?? si c'est ça par rapport à la pompe de gavage. Après, je sais pas si tu les connais mais c'est des tracteurs assez bruyant hydrauliquement parlant.
