après une durite défectueuse, je cherche à changer le filtre à gasoil;
Quelqu'un connait-il la référence et où je peux en trouver,
Merci d'avance.
Comment-s'y prendre pour le changer, Y a-t-il des pièges?
Stephane
reference filtre gasoil Mc Cormick F270
Re: reference filtre gasoil Mc Cormick F270
salut
si tu a une pompe cav le filtre est de référence 3044506R91 chez ton revendeur préféré sinon démonte et mesure et va voir les fournisseur de pièces mécanique la solution ultime étant de changer le porte filtre pour le changer si l'alimentation est par gravite tu ferme le gasoil a la sortie du réservoir tu démonte tu netoi tout tu regarde en ouvrant ton robinet un cour moment que le go arrice en quantité suffisante tu remonte tu purge le filtre (vis de purge sur le support) et a l'arrive de la pompe a injection (vis sur la durite d'arrivée a la pompe) si l'alim ce fait par pompe alors pas de robinet est tu pompe pour réamorcé
si tu a un doute tu fait de photo du tou et les membre du forum pourrons t'aider efficacement
