embrayage 955
embrayage 955
Bonjour, je vais devoir bientot changé mon embrayage sur mon p'tit père, est se que vous pourié me renseigné sur la demarche à suivre, merci d'avance. Je touche un peu en mécanique mais je n'ai encore jamais ouvère un tracteur en deux.
Re: embrayage 955
c'est pas si dur,tu te fabriques une chandelle sur roulettes pour soutenir le moteur,tu mets des cales en bois sur le pont avant pour que le moteur ne bascule pas sur le coté,débranches fils et tuyaux,déboulonne entre moteur et boite et avance ton moteur bien droit,repère la position du mécanisme de débrayage(fait des repères),vérifie l'usure de celui ci,enleve le volant pour changer joint spi moteur,change le roulement pilote ou bague,et aussi la butée de débrayage,fabrique toi un centreur de disque d'enbrayage (pour les cotes ,demande aux autres forumeurs),pour la repose c'est l'inverse,si t'as du mal à remonter le moteur ,enclenche la pdf et tourne à la main la pdf(pour que les cannelures s'alignent),achete un manuel de réparation quand meme(pour les réglages),prend des précautions un accident est vite arrivé,cale bien tout
Re: embrayage 955
ok j'esseille sa cette hiver quand j'auré plus le temps, je vais en profité pendent qu'il est ouvère en 2 pour diagnostiqué le moteur
Re: embrayage 955
un transpalette manuel va bien aussi et c'est plus stable
Bernard
Bernard
