problème moteur ih 745 xl
jojo international
bonsoir à tous
petit problème avec mon 745 xl
le tracteur demarre très bien à froid avec surcharge, au quart de tour à chaud sans surcharge.
il consomme un peu d'huile
en tirand il chauffe jusqu'a la limite de la zone rouge je ne l'ai pas laisser aller dans le rouge le pot d'échappement sent plus que fortement le brulée il bouille, il fume énormément une grosse fumée noire et épaisse et toute la puissance n'est pas présente il baisse rapidement dans les tours mais maintient les 1700 tours cela pourrait il devenir des soupapes qui ferment mal ?
le ralenti est bien 700 t/m et le régime max 2400 t/min par contre au environ de 1000 tours à froid comme à chaud le moteur ne tourne pas rond dutout, il cafouille énormément
pouquoi cette montée en température aussi rapide sachant que le radiateur est propre le liquide de refroidissement reste propre?
pas de fumées bleues ni blanche en marche normal
j'attends vos conseils
moteur,
pompe à injection,
soupapes,
segmentation
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 janv. 2023 23:42, modifié 1 fois.
jojo international
Re: problème moteur ih 745 xl
ok
je vais essayer tube + température radiateur
merci
a+ joël
sebseb57
Message non lu par sebseb57 »
2 solutions!!!!soit le faisceau du radiateur fermé !
essaie de sortir le filtre a air et la cartouche!!
j'avais le cas sur 1 844 la cartouche du filtre a air était fermée!!
jojo international
le pot d'echappement est encrassé
le filtre à air 2 cartouches sont propres mais je ne sais pas combien d'heures elles ont
je ne comprends pas la cartouche du filtre à air fermée?
je vais essayer avec les cartouiches neuves d'un collègue
a+ joël
oli745xl
Message non lu par oli745xl »
jojo international a écrit :bonsoir à tous
moteur,
pompe à injection,
soupapes,
segmentation
bonjour j ai le même tracteur comment fait on pour mettre la surcharge pour le démarrer ? merci
