bonjour,
je tiens a remercier les gens qui m'ont conseillés pour les
possibilités de pannes sur mon ford 3000
l'huile moteur etait bien aspirée par la pompe a huile hydraulique
(placée a gauche ,sur la cloche d'embrayage;le joint spy etait hs )
depuis le 3000 tourne et je cherche un endroit pour des injecteurs
car on m'aconseillé cette possibilité (il fume bleu )
je conseille fortement aux gens qui partent a l'inconnu autour d'un
tracteur (ou autre ) de ne pas faire comme moi de foncer;
et de ne pas prendre le temps d'analyser les éventuelles post qui
sont proposés
un manque de reflexion pue faire travailler le porte monnaie
encore merci et A+
recherche revue technique ou doc pour IH453 ou doccumets similaires et cherche pieces detachees pour farmall cub ( carbu etc ..) merci d avance
- farmall 22
Re: merci
pour tes injecteurs il suffit justed'aller chez un diéseliste et ils verront ce qu'ils peuvent faire ( tarage ou remplacement) . de toute façon avec les références qui sont inscrites desssu ils pourront te les remplacer sans problème
