pt'it soucis avec mon f 265d !! apres avoir entierement remonté la bete oufff !!
celui ci demarre bien a froid sauf qu'il faut que je prechauffe longtemps ! prechauffage en direct( je m'explique) un fil part de la batterie jusqu'a un interrupteur et de l'interrupteur jusqu'a la 1er bougie de prechauffage branché en serie avec les autres pas estetique mais ça marche !!
le probleme est qu'une foie le moteur chaud il a du mal a redemarrer !!!
que faire !!!!!
probleme de demarrage
Re: probleme de demarrage
salut papounet !
a froid je lui fait deux prechauffage de + ou - 30 secondes et là il démarre !
mais a chaud quand je l'arrete dur dur pour redemarrer meme en prechauffant a nouveaux !!
merci papounet je regarde ça et te tien au courant !!
