mayonnaise dans carter huile ih 1055
bonjour a tous, je suis nouveau sur se site.
voila mon probleme, la semaine derniere en travaillant avec mon tracteur (case ih 1055) j'ai vu la jauge de température monter anormalement, je me suis arreté et fait le niveau du liquide de refroidissement vu qu'il manquait de l'eau.
le lendemain j'ai vu que l'aiguille de jauge qui était encore dans le vert monté encore un peu, je me suis arréter et j'ai vu que le liquide de refroidissement avait diminuer, j'ai alors ouvert la jauge d'huile et la grosse surprise le carter était plein de mayonnaise.
j'ai pensé au début au joint de culasse, je vidange tout je démonte la culasse, et enleve le joint qui parait intact. je donne un bon cou de karcher a la culasse qui est trés propre elle aussi.
je fais alors un petit test : je rempli d'eau les trous de passage d'eau du bloc moteur jusqu'a raz. je referme le carter d'huile, je laisse reposé une nuit.
Et ce matin une autre surprise, l'eau passe dans le carter donc j'en déduis que ce n'est pas un défaut du joint de culasse.
le tracteur est équipée de filtre a eau donc pour ce qui est de l'électrolyse c'est rapée.
a votre avis est ce que c'est une chemise qui fuit ou bien le joint d'embase des chemises et est ce qu'un produit diluée dans le liquide de refroidissement colmateré la fuite ?
Re: mayonnaise dans carter huile ih 1055
chemise fendu, ou joint de chemise ce qui est le plus probable.
oui je pense aussi, mais demain j'irais acheter un produit de colmatage et je ferais un test je verrais bien se qui se passe. avec un peu de chance
Est ce que quelqu'un sait ou trouvé les couples de serrage pour les culasses ou est ce que quelqu'un les connait ?
serre la culasse a 16 kgs en 3 passes!!
merci sebseb57 est ce que 5, 10, 16 c bon?
est ce que tu c'est l'ordre de serrage ?
du centre vers l'exterieur en escargot c bon?
depose l'av train et le carter moteur , tu remplie d'eau et essaye de voir d'ou vient l'eau il y a une petite pastille dans le carter alu de distribution derriere la pompe a eau ça peu etre ça aussi si l'eau coule a l'avant par les pignons de distribution a verifier ou joints de chemises il a combien d'heures
le tracteur a 12000 heures mais le moteur a été refait a 8000 heures donc il a 4000 heures.
est ce qu'il y a un couple de serrage pour la rampe des culbuteurs et si oui de combien est il?
rampe de culbuteurs , tu serres ça correctement par rapport au diametre de la vis : c'est a dire environ 9 à 10 kgs reglage culbuteurs : 0.25 ad et 0.30 echp
il peu aussi y avoir une pastille de sablage poreuse de culasse dans le cache cubuteur vu le nombre d heure d origine
merci pour les réponse, demain je teste le produit de colmatage on verra bien se que sa fait.
sa y est, joint de culasse changé, niveau effectué, en remontant tout je me suis aperçu que le calorstat était cassé une rondelle a sauté, j'ai fait tourné le tracteur un moment il ne chauffe pas, normal pas de calorstat demain j'irais au bois je verrais si le produit de colmatage a fait quelque chose a la fuite.
hihi.....
merci pour ton encouragement papounet.
je donnerais des nouvelles lundi sa fera cinq jours que sa aura été réparé, on verra bien.
si la fuite n'est pas trés grosse sa peut marcher.
pour le moment pas de trace de mayonnaise dans l'huile ou au niveau des culbuteurs, le niveau d'eau n'a toujour pas baissé.
- sylvain.81
Le calorstat permet de maintenir le moteur à bonne température, si tu l'enlèves il ne travaille pas à sa température, par la suite tu peux avoir des soucis, glaçage de cylindres, consommation d'huile...
L'idéal est que tu en mettes un de neuf.
Est ce que tu as pu localiser la fuite
salut
j'ai fait bouillir de l'eau et j'ai trempé le calorstat et il c'est ouvert.
alors j'ai décidé de le remonter car le pot d'échappement était huileux, depuis plus de souci.
Non je n'ai pas localisé la fuite, j'ai une légere vapeur qui sort du reniflard d'huile
le niveau d'eau na pas baissé, legere mayonnaise sur le bouchon du cache culbuteur mais bon il doit en rester un peu partout malgré un bon lavage au gasoil, apparement le produit de colmatage a fait son effet
je donne le nom du produit pour info :
LYLAM ANTIFUITE
Radiateurs et Moteurs
Dose pour circuit de 10 à 20 litres
Efficace sur tous métaux, plastiques, caoutchoucs, et joints couramment utilisés
LYLAM ANTIFUITE
