probleme prise de force 845
- grateloupcity
salut à tous,
j'ai un pote qui a un 845s 4rm devant sa remorque melangeuse et depuis
quelque temps,le levier saute et revient au neutre.Quelqu'un connait-il ce
problème?
merci a+
problème?
merci a+
- FCD 38
Re: probleme prise de force 845
il peut y avoir plusieurs trucs,manchon baladeur ou fourchette d'entrainement du manchon uses ou a voir en premier la mecanindus du levier a l'entree dans la boite,a t'il un pont axial ou deporte pour acces a la fourchette ou au manchon par le boitier du pt av deporte ou trappe de visite avec pont axial
Peu-être simplement le verrou de la mannette (bille à ressort au bas du levier)
- grateloupcity
c'est un pont déporté(ancien modèle)demain j'irai faire un tour pour voir le
verrouillage:des fois,c'est tellement simple!
a+ merci
a+ merci
salut javais ce probleme sur mon 845 a l'ensileuse!!la prise de force sautait dehors!!en fait cété tout con le probleme mais fallait le trouver!!tronconner la tole pour pouvoir pousser le levier de prise de force + en avant et c'est tout!!depuis plus de probleme!!
vu que le levier d enclenchement se trouve derriere le pied droit du chauffeur c peut etre simplement de la terre qui empeche d enclencher a fond !!
- lagric
ça me le fait auusi sur le 645
c'est venu du tapis de cabine qui avec les année à reculé et un jour ça c'est mis à sauter
j'ai donc recouper le tapis mais ça le fait toujours , je vais donc recouper la tole comme le dis sebseb57
- grateloupcity
je lui ai dit de bien dégager le levier,on va voir...
merci bien.
merci bien.
