manitou mc 20 avec mteur ih d111
bonjour jes viens d acquérir 1 manitou mc20!!il levait lentement apres changement de l'huile et du filtre pu rien fonctionne :!!!qui pourrait m'expliquer le fonctionnement de l'hydraulique sur cet engin!!!pu de direction assistée et pu de levage!!quesque ca pourrait etre??????merci
- farmall 22
Re: manitou mc 20 avec mteur ih d111
si tuviens juste de changer l'huile et que tu en amis de la plus liquide je dirais pompe hydro hs sutout si avant il levait tous doucement mais sa reste à voir
merci papounet je vais essayer des que ca gelera pu!!!!dapres moi ca peut rien etre de grave!!!car le filtre a huile était fermé a fond!!
j'ai aussi remarqué quil ya 1 endroit denviron 20 cm de dutite souple du coté gauche quand on est assit dessus qui est completement pincée!!!
- farmall 22
si ta durite se pinece il se produit de la cavitation donc depression par la même occasion et ta durite reste collée toute seul
des que le temps le perme.ttra je vais jeter 1 oeil!!!quelq'un aurait til 1 revue technique!!!???
salut
j'ai la revue piece
du 4 re 20cl
mais j'ai aussi un pb de pompe a injection
"morte"moteur ih bd 154 a
si quelqu'un a une adresse je suis preneure
merci @+
j'ai la revue piece
du 4 re 20cl
merci @+
Sur quelles Peugeot Papounet???
Faudrais que je regarde si j'ai pas ça dans quelque bartàs...
bonjour
je suis comme toi avec le mc20.
la pompe de la direction et plus haute que le tuyau d'arrivée,donc si tu vidange ton huile elle se désamorce.le truc pour la ré-amorcé facilement:
tu fait tourner ton moteur et tu gonfle ton réservoir d'huile hydraulique avec un compresseur a air pour pousser l'huile et elle se ré-amorce.
Un simple chiffon pour faire l'étanchéité au bouchon du réservoir suffit.
SI tu a une doc technique du mc20 je suis intéressé car je remet le mien en état et je ne suis pas du tout du métier donc je galère.
je recherche un tableau de bord car le mien et pourri par la rouille.A pas ca il démarre bien.
