relevage en panne sur un 834
- kevin caseih
tout d'abor joyeuse fete a tout le monde
donc voila avec mon père nous possédons un ih 834 4 roues, et depuis une semaine son relevage est en panne, n'arivant pas a résoudre le problème, je vous demande dc de l'aide.
Quelque éxpilication de la panne, cela est arrivé lorsque le tracteur avait son chargeur mailleux MX480 et sa masse de 1 tonne au cul, la masse levé a mis hauteur, et par la suite imposible de lever et de baisser, on a dc enlevé le siège et regardé par la trape , tout m'a lère d'etre a sa place., on a regardé aussi ds le distributeur sur le coté ou ya les autre ditributeur simple et double effet qui serve pour la fourche, on a dc enlevé les clapet pour voir si il n'était pas coinçé, mais se n'était pas la cas. Ya aussi 6 moi on a changé le distributeur du relevage qui se situe devant le relevage.
je présise que la fourche marche toujour et que les frein hydrolique aussi, mais plus de relevage.
en attente de votre aide
merci
merci
Modifié en dernier par kevin caseih le 25 déc. 2009 21:28, modifié 1 fois.
Re: relevage en panne sur un 834
Tu as pensé à la manette sous le siége qui sert à bloquer le relevage? Il suffit d'un coup de pied en montant pour la faire tourner.
- kevin caseih
oui j'ai regadé au robinet, mais non ce n'est pas sa, d'après mon père sa serait un clapet qui serait coincé, mais faut savoir lequelle.
Retire lamasse arrière ,puis dévisse complètement la fameuse vanne de blocage, à gauche du siège.
Puis avec un tournevis, "gratte" un peu dans le fond (attention au giclures). Le clapet se débloque.
Ce cas m'est déjà arrivé (sur un 644 mais idem)
- kevin caseih
ok , la masse est deja enlevé et le relevage est en position basse vue qu'il n'est plus totalment étache, dc je ferai sa demain je vous tient au courant
continué a donner vos solutions
et merci mlgbzh
bonne soiré
et merci mlgbzh
bonne soiré
- kevin caseih
mlgbzh a écrit :Retire lamasse arrière ,puis dévisse complètement la fameuse vanne de blocage, à gauche du siège.
dc voila je l'ai fait mais le clapet n'était pas bloqué dc sa ne vient pas de la, demain avec mon père on va démonter les clapets du distributeur a droite du siège, et a première vue sa viendrai de ce distributeur, car la pression d'huile qui est envoyé a l'autre distributeur devant le couvercle est très faible dc insuffisante a actionner ses clapets.
si y'en a qui c'est deja arriver j'attend vos solutions
merci
salut javais deja ca c'est le distributeur sous le siege!!!tu peux l'ouvrir et le refaire il bloqueras tjs!!si tu veux j'en ai encore 1 monté sur 1 724 si ca peut t'aider
- kevin caseih
sltsebseb57 a écrit :salut javais deja ca c'est le distributeur sous le siege!!!tu peux l'ouvrir et le refaire il bloqueras tjs!!si tu veux j'en ai encore 1 monté sur 1 724 si ca peut t'aider
merci mais sayé sa remarche après temps de mal, j'ai changé se matin le distributeur comme tu le dit et sa marche impécable, j'en avait récupéré un sur un 834 ds une casse ya deja un moment et il m'en reste encore d'un 734.
en revanche c'est tu pourquoi il ne marche plus,sa doit etre une histoire de clapet ? car celui qui avait était vraiment bon et sa levait lourd dc je voudrait le réparer, quand a celui que j'ai mis il est moin performant.
merci
bon dimanche
