j'ai terminé la remise en état de mon F137, mais par contre, je constate que
la pression d'huile affichée au mano descend à environ 0.5 kg/cm2 à chaud (soit 0.5 bars pour une température de 70-80°C) en régime de ralenti.
Précisions: je n'ai pas effectué d'intervention sur la partie interne du
moteur: coussinets bielles, vilo.
Huile utilisée: 10W40.
Avez vous un avis éclairé sur ce constat: le moteur ne cogne pas, lors de la dernière vidange
je n'ai pas constaté la présence de particules métalliques, je ne connais pas le nombre d'heures d'utilisation (le compte tours était cassé).
Causes possibles:
- pompe à huile usée?
- coussinets usés?
merci par avance pour votre aide.
Pression d'huile moteur F137D
FARMALL F135D
FARMALL F137D
3 x Mc CORMICK D439
FARMALL F137D
3 x Mc CORMICK D439
- farmall 22
Re: Pression d'huile moteur F137D
Salut a toi
En ce qui concerne ton probleme de pression d'huile moteur tu ne devrai pa descendre en dessous de 2.5 bar à chaud sinon tu risque la catastrophe
Dans un premier temps mefie toi de ton mano: il est peut être deffectueux,
Tu peu avoir egalement ta pompe a huile usée ou le clapet de pression cassé
Dans le pire des cas tes coussinet sont usé
Bonne chance
Bonne chance
je peux te depanner j'ai 1 pompe a huile d'un f 137!!je suis a coté de metz!!
Bonjour Seb 57,
je suis effectivement intéressé par cette proposition, peux tu stp me communiquer par MP ton offre de prix et tes coordonnées.
Par avance merci
Par avance merci
FARMALL F135D
FARMALL F137D
3 x Mc CORMICK D439
FARMALL F137D
3 x Mc CORMICK D439
