probleme de syncro sur 845
bonjour j ai mon 845 4 roue motrice qui a des pd l inverseur mecanique reste bloqué en marche avant j ai levé le bloc relevage et j ai put debloquer le pignon de syncros qui etait reste coincer apparamant une bille qui foirée je l ai essayer plusieur fois avant de remonter ca marche apres remontage et quelque metre d essai rebloqué !! plus de vitesse lente ni de marche arriere le probleme c est que pour changer les bille ou le pignon faut mettre le pont en piece car ce fichu pignon et pris sur l arbre principal j aimerai savoir si l un d entre vous a connu ce genre de soucis et si il y a un reméde miracle !!!!!!!! car j ai vraiment pas envi d avoir un pont en piece d etachée dans l atelier a la limite je changerai le pont en entier j attend vos conseil salutations
