mon 5130
lagric
mon 5130
Message non lu par lagric »
que voilà
il a maintenant 7500 h
j'ai refais l'embrayage de prise de force avant les foins il etait destroy
et maintenant j'ai un soucis hydraulique
apparement je pense qu'il s'agit d'un probléme de répartiteur
lorsque je fais de la manutention avec le chargeur , donc beaucoup de maneuvre ;
quand je tourne les roues assez vite ça coupe l'avance du tracteur , et il faut actionner l'embrayage au pied pour repartir
avez vous une idée sur la panne
merci Claude
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Flo29 devrait nous élucider ça.... :idea: :idea:
Flo29
Message non lu par Flo29 »
Aie aie sa sent le roussi
sa va être compliqué a expliqué par écrit
Déja il te faudra des outils de diagnostics hydraulique (mano 40bars et 250 bars et un débimètre)
L'état de l'huile, remplacement des filtres c'est fait????
1 : augmenter un peu la pression d'attente (des fois sa suffit), augmenter de 5 bars (si la pompe se met a laminer en augmentant rediminuer la pression) Ne pas mettre plus de 55 bars de pression d'attente.
2 : prendre les débit au distributeurs (huile a 40°)
régime moteur au maxi et molette de débit sur débit maxi
:arrow: 57 litres minutes a vide et une chutes de moins de 10% a 130bars (soit environ 52 litres)
Fait sa déja on verra après.
Mais je croit que tu pourra appeler ton concess, car sa pe être beaucoup de chose (fuites sur un pack embrayage (Powershift,inverseur, PTO,etc), fuite a la valve de freinage, fuite dans le bloc de compensation au cul de la pompe, fuite sur le circuit de direction, fuite sur le circuit de signal de la pompe, glace de la pompe rayé par le passage de limaille ainsi que la pompe de gavage et dans le pire des cas la pompe hydraulique (cas très rare).
Si tu te sent apte a controler tous sa je ve bien t'aider.
P.S. si tu as un chargeur débranche l'hydraulique dessus sa élimine un élément
lagric
merci Flo
j'ai suivi un stage hydraulique quand j'étais en entreprise alors ça me parle tout ça
alors pour commencer en 2007 quand j'ai enlevé le chargeur faucheux et bien je dois dire que la pression était plus élevée , j'avais plus de facilité à ouvrir la presse à boule, et cette été comme j'ai remis le chargeur agram qui était sur le 5150 et bien j'ai constaté la méme chose difficulté à ouvrir la presse à boule
j'avais déjà fait remettre plus de pression parceque j'avais cette difficulté à ouvrir la presse et au ralenti le chargeur monte pas, mais ça n'a pas changé grand chose
mais je dois dire que ça c'est dégradé aprés l'explosion de l'embrayage de prise de force ,
j'ai pourtant bien tout néttoyé mais tu sais comme c'est
néttoyé la crépine et changé l'huile et le filtre
par contre si tu as plans chémas et autre vues éclatées ce sera du bonheur pour moi
merci d'avance Flo
claude
Flo29
Quand tu as refait ton embrayage de PTO tu as aussi changé les joints de pistons, les joints toriques et les joints sections sur l'arbre intermédiaire de PTO???
lagric
oui j'ai tout remis à neuf
Flo29
T'as pas une merde qui est parti dans un tuyau quand t'as enlevé le carter relevage pour refaire ton embraye de PTO?
Tous les autre fonctions hydraulique fonctionne correctement?
Quand tu dit que ton chargeur ne monte pas au ralenti sa veut dire que qu'il monte doucement ou pas du tous?
Si c'est pas du tous, est-ce que en accélérant légèrement (régime moteur a 1000 trs/min) le chargeur monte?
Est-ce que ton problème est pareil quelque soit la vitesse PS (powershift) ainsi qu'avec l'inverseur en Marche arrière ou Marche avant?
Sur la route fait t'il sa lors d'une phase de freinage et en rétrogradent?
Y'a un truc que tu peut faire : lorsque ton avancement se coupe, le tracteur se met en sécurité. Le témoin orange de transmission a gauche doit s'allumer. Lorsqu'il s'allume tu laisse la marche avant et tu appuie sur la pédale sans la relacher. Tous en restant appuyer sur la pédale ce témoin orange va se mettre a clignoter (jusqu'à six clignotement). Sa correspond as un code panne suivant le nombre de clignotement
lagric
Flo29 a écrit :T'as pas une merde qui est parti dans un tuyau quand t'as enlevé le carter relevage pour refaire ton embraye de PTO?
OUI TOUT FONCTINNE BIEN
IL NE MONTE PAS DU TOUT MAIS IL ME L'A TOUJOURS FAIT
OUI IL FAUT ACCELERER UN PEU POUR QU'IL MONTE
OUI IL COUPE JUSTE QUAND JE TOURNE LES ROUES
PAS DE SYMPTOME DANS CE CAS
OUI IL S'ALLUME
IL ME SEMBLE QU'IL NE CLIGNOTE PAS , MAIS JE REGARDE ET TE REDIS
MERCI fLO
Flo29
N'oublie pas de garder la pédale appuyer sinon sa réinitialise le bazard
fendt936
Message non lu par fendt936 »
Moi j'y connais rien de rien mais je serais bien tenter d'incriminer la pompe qui serait fatiguée. :?
A.Einstein
épicea
Message non lu par épicea »
Salut Claude
Je peux pas t'aider...
Mais juste pour dire qu'il y a une semaine nous faisions des éloges sur les Maxxum et la à 7500 heures déjà un embrayage +la panne dont tu nous parle. :cry:
J'espère pour toi que c'est rien...
Je voulais ajouter que les embrayage des vitesses sous charges (si c'est comme ça qu'on les appelle) ne sont pas innusables non plus!Jai vu un mx 90 C y a pas si longtemps à l'atelier car des vitesses du power shift ne passaient plus(entre la 3e et la 4e).Verdict :arrow: disques d'embrayage usés.
Flo tu en fais de temps en temps :?: A combien d'heures environ :?:
Flo29
Sa varie de 7000h jusqu'a beaucoup d'heure
On n'en fait de temps en temps mais on peut pas dire que se soit une maladie c'est embrayage.
Sa dépend beaucoup de l'utilisation. La poignée des powershift incite malheuresement a passé les vitesse assez rapidement. Des boutons + et - aurait pe être été plus judicieux (c'est mon avis).
Les pannes du circuit hydraulique sont aléatoire (rarement deux fois la même chose) et le circuit est assez complexe (hydraulique issu du tp) avec pas mal de clapet un pe partout.
Dans l'ensemble un maxxum est un bon tracteur. Vu la quantité de maxxum vendu, s'il as cette réputation c'est que sa doit être pas mauvais
Flo29
De plus un embrayage est une pièce d'usure. Qu'il soit de type monodisque a sec, multidisque a bain d'huile a sangle ou autres, un jour ou l'autres sa s'use.
épicea
Entièrement d'accord je voulais justement incister sur ce point car autant sur des tracteurs style 845, 1056,(bref toutes transmissions méca) on se méfie de l'usure de l'embrayage,autant sur un maxxum,mx etc... on n'en parle jamais et pourtant une fois usé,le rempalcement de ces pièces n'est pas une petite affaire :wink:
De plus bien des posseseurs de maxxum ne connaissent même pas l'existence de ces embrayages :!:
lagric
alors Flo aprés constat
le voyant orange clignote 6 fois , lorsqu'il clignote
il arrive aussi qu'il ne se manifeste pas
j'avais oublié
autre symptome , le relevage monte dans la partie haute par saccade
