Dégripage chandelle
Guillaume
Dégripage chandelle
Message non lu par Guillaume »
Voila tout est dit comment je pourrais faire pour dégripé mes deux chandelle sur le 856 ? a part la technique du chalumeau !
essaie de leur faire boire du dégrippant et de tapper par côté avec un marteau pur décoller... Mais si c'est trop bloqué... :?
Flo29
Message non lu par Flo29 »
Chalumeau c'est la meilleur solution.
Tu chauffe as rouge et tu refroidit bien dans l'eau quand c'est rouge et sa va venir normalement tous seul.
N'essaye pas de desserer quand c'est rouge sinon le filetage va se défaire au pire sa va se souder et la plus moyen de rien faire.
JM 744
Message non lu par JM 744 »
la question est de savoir pourquoi elle sont grippées !
Si elle ne sont pas tordues tu en aura peut etre raison avec du dégrippant ou du gazoil que tu ferais un peu couler contre le filetage chaque jour.
Bien sur il ne faut pas etre préssé.
Si tu es préssé alors tu emplois des méthodes expéditives.
Mais à la sortie tu va les bouziller elles seront noires d'avoir été chauffées ou mascagnées de coup de marteau.....
Jean-Marc
Guillaume
Petit test hier alors j'ai démonté la chandelle coté droite pour testé !
Dégripant plus de l'éssence a faire coulé dans le filtage plus quelque coup de maillet sur la chandelle.
La chandelle coicé dans l'étau la téte en bas et j'ai pris une grosse barre pour éssayé de la faire tourné mais sans succé après j'ai éssayé la clé a griffe au niveau du filtage un peu au dessu pour évité de la niqué sans succé nan plus! Pour moi le filtage et grippé sur le haut environ 10 cm car j'ai injecté de l'essence dans les petits trou l'essence redescent !
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 nov. 2017 23:24, modifié 1 fois.
Flo29
Et tu met quoi comme lockeed. du dot 4??
Jamais essayé
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 nov. 2017 23:23, modifié 1 fois.
Flo29
Ok c'est toujours bon as savoir.
Quand on as pas de chalumeau sa peu servir
Guillaume
Papounet 82 a écrit :Plus simple tu mets du Loockeed pour les freins et tu attends;
Une fois dégrippé, nettoyage intensif et graissage, le produit est corrosif à la longue!
Ou trouver ce produit?
Nettoyage avec qu'elle produit ? (essence, white ?)
Tu en trouves chez les garagistes et fournisseurs d'équipements auto (réseau AD par exemple), c'est le fluide qui fait fonctionner les freins!
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 nov. 2017 23:20, modifié 1 fois.
Guillaume
C'est bizarre je mets de l'essence au niveau du filtage de la chandelle j'ai gratté la "merde" avec un fil de fer sur 2 cm de profond je remplies d'essence mais le niveau baisse mais je ne vois pas ou j'ai bien mis 4-5 fois de l'essence dedans elle s'évapore?
C'est bien possible qu'elle s'évapore assez vite oui!
Guillaume
Bizarre meme au bout d'une heure?
