toujours et encore des pb ! mais c etait a prevoir le niveau d huile moteur monte c est pas de l eau pas du fuel je pencherais pour de l huile hydraulique ca sent l hytran qu en pensée vous quelqun a dejas eu ce pb merci
bonsoir phil
je suis de l'avis de bertrand si c de l'huile hydro sa ne peut prove,ir que de la pompe hydro c le seule endroit ou ton huile moteur/relevage peuvent communiquer
bon courage pour les répa de ton 845
exact , mais quand ça fait ça , c'est que la pompe est HS changer que le joint SPI ,cela est possible mais ça ne dure jamais longtemps , tu fini toujours par remplacer la pompe . la premiere perte est la bonne
