probleme vitesse courte mc cormick d439
Danou
Message non lu par Danou »
bonjour,
je possède un mc comick d439, et je ne peut pas enclenché les petite vitesse de quoi cela peut il venir?
en grande vitesse il marche très bien mais des que j'enclenche le sélecteur pour avoir les petite vitesse il ne se passe rien en 1ere j'avance très légèrement a condition d'être sur une route plate, et les autre vitesse il ne se passe absolument rien on se croirai au point mort.
IH533
Site Admin
Message non lu par IH533 »
tu es surement au poin mort le levier a trois position en avant vitesse lente contre le siege point mort en arriere vitesse rapide
Danou
cela me parai bizarre car j'avance très légèrement quand je suis sur le plat mais seulement en 1ere mais je n'est aucun couple. Pour changer le levier de place il n'y a rien de particulier a faire il suffit juste d'embrayer? si j'ai déjà un rapport déclencher cela ne pose pas de problème?
c'est une boite agriomatic ton multidisques patine :!: est ce que le levier est dur a comprimer pour passer en lente :?:
A+ :P :P
Danou
non il est très souple lorsque j'enclenche les vitesse lente.
de chaque coté de du couvercle de boite , tu as un axe reglable par lumiere et blocqué par deux ecrous avec clé de 9/16 ils ont des reperes a crans sur la partie superieure. pour le reglage , desserrer les ecrous et tourner d'un cran a la foi coté gauche dans le sens horaire et coté droit dans le sens inverse :!: proceder cran par cran egaux de chaque coté. essayer ,freins serrés , regime 1500 t/ mn vitesse 2 comprimer le levier en lente , si le moteur cale c'est bon :!: :lol: si les deux reglages sont rendus au bout et que le probleme persiste alors disques usés ,obligation de demonter entierement la boite :cry:
A+ :P :P
