salut,moi je te conseillerai un petit chargeur telle que AGRAM hm 24 avec bennage hydro,mais il faut que tu mettes un bon poids derrière ,7 a 800kg sinon tu vas user rapidement ton avant train
a+
non ce n'est pas standard,il faut que tu trouves un chargeur qui a été monté sur les séries 433,533et633, tu ne devrais pas avoir trop de mal a l'installer et quelque soit la marque si non il faut faire des modifs
manu955 a écrit :salut,moi je te conseillerai un petit chargeur telle que AGRAM hm 24 avec bennage hydro,mais il faut que tu mettes un bon poids derrière ,7 a 800kg sinon tu vas user rapidement ton avant train
a+
Que veux-tu faire avec ton chargeur frontale? De la simple manutention de boules et fumier? (je suppose que oui ) donc utilisation pas à 100 % du temps.
Recherche quelque chose de pas trop lourd, à la limite un chargeur avec un bennage à câble sur lequel tu adapte un vérin pour le godet. il sera plus léger parce que un chargeur, tu ne le démontes pas tous les jours quand tu ne l'utilise pas.
N'oublie pas que tes axes de fusée ainsi que les roulements vont souffrir un petit peux plus vite...
