suis tomber ce soir en panne de gasoil, j'ai refait le plein, mais il semble que la pompe est désamorçée. Je suppose que c'est comme sur une voiture diesel, faut réamorcer. Mais comment faire, faut-il dévisser quelque chose pour que le gasoil sorte ?
Merci pour les infos.
De plus, puis-je mettre la batterie en charge en la laissant sur le tracteur sans débrancher les coses ?
Merci de votre aide à tous.
Bonne soirée.
réamorcer une pompe a gasoil + chargement batterie IH B250
Re: réamorcer une pompe a gasoil + chargement batterie IH B2
Salut ,fcartron a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée.
Sur le B-250 , pour réamorcer tu a un gicleur* sur le coter gauche du tracteur , tu pompe quelques coup , et tu relance le moteur et normalement se re-part ! moi je suis déjà tomber quelques fois en panne de mazout "sèche" et sa a toujours marcher ! :o
*Tu le devisse un petit coup , puis tu pompe , normalement la tête de visse du gicleur est en ''crochet'' !
