calage allumage farmall cub
je voudrais savoir si il existe un repère quelque part dans le moteur coté pignon d'entrainement de l'allumeur pour caler l'allumage sur un farmall cub ? merci
- roger de fargues
Navré
Les experts doivent être dans les champs en ce moment donc les réponses sont restées plusque discrétes .......
DOMMAGE pour les passionnés de ce petit tracteur ...Ils en sauront pas plus . Sur le mien j'ai pas trouvé de repére aprés l'ébauche de montage,j'ai calé au son du moteur .....
calage farmal cub
La colère passé, voici 2 trucs pour caler un moteur C60 de farmall cub.
Sur la poulie sortie moteur (celle qui entraine le ventilateur) il y a 2 encoches, l'une pour le point de calage de l'avance et la seconde pour le point mort haut. Ces encoches sont visibles coté carbu et elles sont a aligner avec un axe pointu fixé sur le corps du moteur. L'autre trucs est plus compliquer car il faut démonter radiateur, ventilo, la poulie et enfin le carter sous lequel ont trouve les 4 pignons (villebrequin, arbre à came, régulateur et un pignon intermédiaire. Ils ont tous un marquage "coup de pointeau" qu'il faut aligner.
Voili voila.
Bon courage à tous
Voili voila.
Bon courage à tous
- roger de fargues
calage
SUPER SLG 37
J'imprime ton texte pour mes archives.
MERCI
MERCI
