Chargeur quicke 630
- le grincheux
Chargeur quicke 630
Qui pourrait me dire combien pèse en gros le chargeur quicke 630 , j’en ai un à transporter sur ma remorque et j’aimerais connaître le poids
- romain 5120
Re: Chargeur quicke 630
Salut, j’en ai un faudrait que je pense à regarder l’étiquette il me semble 485kg j’ai l’autocollant sous les yeux chaque fois que je detelle il me semble voir ça
480kg pour un Q650
- le grincheux
Merci beaucoup
Répondu vite fait ce midi ,petit scan ce soir pour illustrer , et ainsi toute les caractéristiques du chargeur
Et une propos de 1997 ,pour monter sur mon 633 , j'avait pas fait l'affaire ,modifier mon chargeur Suire du 633 et projet d'acheter un autre tracteur chargeur pour 1998 ( 845-856XL ou CS78-86 ) et finalement ça été un 5120 avec un Q970 en 1999 arrivé a 4600h et repartit a presque 17000h en 2022
Faut convertir pour ceux qui n'on pas mémoire des Francs ..... la belle époque
Faut convertir pour ceux qui n'on pas mémoire des Francs ..... la belle époque![]()
+1; La peinture neuve était encore abordable pour de l'agriculture familial
Et oui ,c'était le prix de 7 broutards ..... maintenant il en faudrait presque le double pour un chargeur équivalent monter avec un outil
- le grincheux
pour la doc
- Masterboy633
35500 fr, soit 5412 €.
Les 8181 € correspondent sans doute au prix d'un chargeur actuel.
C'est pour ça que je pose la question ,pour avoir des précisions ..... car je pense que c'est bien plus monter avec un outil ....
En 2022 , un Q5 avec adaptation pour mon CS95 Pro + hydraulique commande a câble c'était un peut plus de 11000€ monter de mémoire
L'équivalent du 630 est un Q3
- le grincheux
Autant pour moi. J’ai fait une conversion francs 1997 en euros 2023
effectivement la conversion sur la même année 1997 donne bien 5412€
