Bonjour je souhaite installer un monolevier pour mon chargeur pour éviter d’avoir les flexibles qui vont jusqu’à l’arrière du tracteur et utiliser les flexibles deux distributeurs d’origine ..
Cependant je ne sais absolument pas comment faire le branchement pour le monolevier si quelqu’un aurait un schéma ou une photos d’un montage .
Mono levier chargeur ih 844sb
- thierry 1968
Re: Mono levier chargeur ih 844sb
ci tu veut mettre un mono levier avec des télé flexibles il faut un bloc distributeur en plus pour recevoir les télé flexibles
et comme ça tu auras toujours tes distributeur origine et tu n'auras plus de flexibles dans la cabine
ci c'est ca que tu veut
A + Thierry
A + Thierry
Oui c’est bien ce système que je veut mais je ne c’est pas absolument pas où me piquer sans tout modifier
- thierry 1968
pour bien faire il faut faire des photos pour bien comprendre le branchement actuellement , et des photos du nouveau bloc distributeur du chargeur
pour prendre la pression pour alimenté le distributeur du chargeur , sur le raccord ( petit tuyau qui vient de la pompe qui va vers le relevage ) , et du distributeur du chargeur un flexible qui va vers l'autre raccord (petit tuyau ) pour réalimenté le relevage , et un autre flexible pour le retour du distributeur du chargeur qui va vers le bloc relevage
A + Thierry
A + Thierry
Pour l’instant je n’ai pas encore commander le système
