J'hésite entre changer seulement les disques et les butées ou acheter un kit complet, j'ai besoin de vos conseils
doit on faire rectifier les faces d'appui du volant moteur et du mécanisme d'embrayage pour monter de nouveaux disques ?
ou vaut il mieux tout changer ?
je joint quelques photos des pièces démontées
Merci d'avance
Embrayage 523
Thundercos
Re: Embrayage 523
Quand on change un embrayage on change disque et mécanisme et butée pour être tranquille et pas devoir redemonter peu de temps après.
Ton volant est à rectifier.
Re: Embrayage 523
Faut changer les joints tant que c’est démonté également
Re: Embrayage 523
OK merci pour les conseils, je vais tout changer !
Guiz Red parle de joints ???? je suppose qu'il s'agit des joints côté moteur mais ceux là ils sont changés d'office j'ai refait le moteur complet, chemises, pistons, rectification vilo etc.....
merci encore
merci encore
Re: Embrayage 523
Il y a le joint côté boîte de vitesse également. Moins facile d’accès par contre
