correspondance pneus
je viens d'acheter un 845 xl qui à beaucoup vécu
il est monté en 380/70/24 à l'avant et en 16/9/34 à l'arrière
il faut être attentif au rapport de pont, les avant me paraissent bine large
est ce que le rapport est respecté avec ces pneus ?
merci
Max
merci
Max
Re: correspondance pneus
hello
Non ça correspond au 13.6 24 et ce n'est pas bon.
360/70R24 serai en accord avec ceux de derrière.
Bonjour Ony,
merci pour le retour,
si je souhaite garder les 380/70/24 à l'avant, que faut il à l'arrière ?
je suis en jantes d'origine Arrières 16/9/34,
les jantes arrières sont elles assez large pour supporter une monte correspondante au 380/70/34 avant ?
ou dois je changer les jantes arrières ?
j'ai acheter le 845 avec ces montes qui ne sont pas bonnes.
je ne crois pas que les jantes AV soient de 845
il y a beaucoup de travail sur le 845 pour le rafraichir, il n'a pas eu la chance de dormir à l'abri
Bonjour, oui ça se voit qu'il dormait dehors, il est tout vert
Bonjour Loulou,
oui malheureusement,
je suis allé le chercher dimanche, et il dort déjà à l'abri sous l'hangar depuis son arrivé
mais je crois que j'ai énormément de travail pour le remettre en état
il faut que je puisse le déplacer donc remettre les bonnes correspondances de roues est primordial
Normalement, tant que tu n’enclenches pas les 4 roues motrices, tu ne risques rien
Il y en a vraiment qui roule sur l'or pour ce permettre de négliger autant le matériel, courage pour les surprises par la suite
bonjour Guiz red et guillaume
guiz red, vous dites qu'il n'y a pas de risque si je n'enclenche pas le pont ? en roulant, la transmission tourne quand même
ce qui veut dire que le pignon d'arbre de transmission du pont av dans la boite de transfert n'est pas en contact avec le pignon de boite à vitesse
Guillaume, je n'ai pas d'historique sur le tracteur, je m'attends à beaucoup de travail, le moteur tourne pas mal il siffle c'est déja cela
Déjà avec une bonne douche il aura meilleure mine
oui en effet un bon nettoyage lui fera du bien,
et pour mes pneus quel monte utiliser,
si je garde les 16/9/34 c'est bien du 12/4/24 à l'avant ?
et si je garde les 380/70/34 quel monte à l'arrière ?
merci
merci
si à l'avant 380/70r24 (13.6r24) à l'arrière 18.4R34 (520/70x34)
Avec du 13.6r24 a l'avant, il te faut du 18.4r34 à l'arrière, c'est ce que je veux monter sur mon 844SB
Hormis qu'il est verdâtre tu as une bonne base de restauration, comment est l'intérieur de la cabine ?
Bonjour Flam 59 merci pour l'info
Bonjour leperousyien
merci pour l'info,
est ce que je peux mettre du 18/4/34 sur les jantes d'origine Ar ?
l'intérieur de la cabine est complètement HS plus aucun capitonnage
je vais essayer de trouver une cabine complète avec levier court
(tant que j'y pense, quel ordre de prix pour une cabine xl d'occas si j'en trouve une bien sur)
merci pour l'info,
Oui, en roulant la transmition tourne. Mais, le faite de ne pas engager les 4 roues motrices, il y a un des pignons qui tourne dans le vide ( tu n'as pas de prise direct entre le pont arrière et le pont avant )max2231 a écrit : ↑13 nov. 2023 20:13 bonjour Guiz red et guillaume
Guillaume, je n'ai pas d'historique sur le tracteur, je m'attends à beaucoup de travail, le moteur tourne pas mal il siffle c'est déja cela![]()
Du coup, c'est comme si tu avais un deux roues motrices.
Je tiens à préciser que je te l'ai décris en version simplifié
Oui tu es seulement une taille au dessus donc les 18.4 iront sur tes jantes.
Après trouver une cabine XL en bon état se ne doit pas être chose facile
voir déjà avec les casses
Par contre s'il est en bon état elle va se monnayer !
