Probleme hydraulique 845 XL
La mécanique est au cœur de nos chers tracteurs, ne l’oublions pas. C’est peut-être là que je suis le moins compétant, mais je vous fais confiance pour vous épauler les uns les autres.
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 » 20 nov. 2007 20:31
Sur l exploitation familiale nous avons un 845 XL dont nous sommes enchanté.
Sauf que le mois dernier gros problème d'hydraulique!!! :shock:
Le relevage n arretait pas de monter/baisser legerment pour garder sa hauteur et de l huile ressortait au dessus du bloc relevage, près du bouchon...
Explication : la formation de mousse expulse l huile et la mousse ne permet pas au relevage de fonctionner nous a t on dit... du coup, ils nous ont changé la pompe. A votre avis, vrai/faux?
Ensuite, il y avait une fuite sous le tableau de bord --> changement de l'orbitrol de direction... mais depuis la direction est dure. Quel probleme subsiste?
Enfin, fuite sur le module de commande du relevage... ca a l'air OK
Pour les fuites directions et commande relevage, on en a eu pour 800€... ca fait un peu chier comme ca n a pas l air résolu... et après la facture de la pompe!!! Espérons qu il va encore faire des heures, mais il a déja 8000h.
Donnez moi vos avis diagnostics, ca nous aiderait pour negocier si il faut demander une réintervention. Merci
Image Image Image Image
Vincent M 59
Message non lu par Vincent M 59 » 20 nov. 2007 22:21
Salut Jerome
Si ton huile mousse , c'est parce que tu as une prise d'air a l'aspiration , donc ça peut provenir soit d'une fuite sur le tuyau d'alimentation qui va de ton bloc de relevage a la pompe (gros tuyau) soit ta pompe aspire de l'air par l'axe d'entrainement de celle-ci , ce qui justifierait son changement . Maintenant pour les problémes d'orbitrol Carl va certainement eclairer l'affaire :wink:
Message non lu par Papounet 82 » 20 nov. 2007 23:03
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 févr. 2017 22:35, modifié 1 fois.
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 » 20 nov. 2007 23:06
et on y accede comment a ce filtre svp?
Biasch philippe
Message non lu par Biasch philippe » 21 nov. 2007 16:14
J'ai eu le même problème sur mon 744 en début d'année. Il faisait de la mousse au reniflard du relevage au démarrage à froid, la je change l'huile et le filtre mais rien à faire toujours de la mousse, ensuite je change la pompe (301 euros HT chez EDEL à OBERNAI) et la plus de problème
Dam-IH1
Re: Probleme hydraulique 845 XL
Message non lu par Dam-IH1 » 11 oct. 2009 12:43
Jérôme80 a écrit : Ensuite, il y avait une fuite sous le tableau de bord --> changement de l'orbitrol de direction...
Salut Jérôme ,
J'ai actuellement ce problème sur le mien ! :?
Est-ce que l'intervention est facile , et est-que que tu aurais toujours une idée du prix ?? :roll:
Merci d'avance ! :yes:
A+. ;)
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 » 11 oct. 2009 12:48
salut dimi.
tu as un probleme ou? la pompe ou l'orbitrol?
C est le concess qui a tout fait, donc le temps et le prix je peux te dire...faut que je fouille dans les factures...
Dam-IH1
Message non lu par Dam-IH1 » 11 oct. 2009 12:55
Jérôme80 a écrit :salut dimi.
Mon problème se situe à l'orbitrol de direction , sa suinte sous le tableau de bord ! :?
Dam-IH1
Message non lu par Dam-IH1 » 12 oct. 2009 12:57
Dimi_2007 a écrit : Mon problème se situe à l'orbitrol de direction , sa suinte sous le tableau de bord ! :?
Est-ce que c'est simplement le joint à changer ?? :roll: ;)
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 » 12 oct. 2009 14:20
Salut Dimi
23 octobre 2008, on a fait les roulements de trompettes et l'orbitrol sur notre 845XL
pour l'orbitrol : remplacement du clapet...fameux clapet facturé à 307,24€HT :allu:
et 4,5 heures à 38,5€HT pour les 2 interventions
ca fait donc pas loin de 400€ pour cette reparation
J espere t avoir renseigné
Dam-IH1
Message non lu par Dam-IH1 » 14 oct. 2009 12:58
Jérôme80 a écrit :Salut Dimi
Salut Jérôme ,
Ha oui quand même ! :allu:
Merci pour les renseigements ! :yes:
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 » 03 nov. 2009 12:35
alors qu en est il?
Dam-IH1
Message non lu par Dam-IH1 » 06 nov. 2009 19:22
Jérôme80 a écrit :alors qu en est il?
Salut Jérôme ,
Je n'ai pas encore autopsier la bête ! :? :) Je ferai ça cet hiver avant la bonne saison .. ;)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
