110 maxxum n'avance plus
Pat62
Message non lu par Pat62 »
J'ai un problème avec mon case 110 MX, il m'est impossible d'avancer et de reculer . Quelqu'un aurait il eut le même problème ?
Merci de me répondre.
case ih
Re: 110 maxxum n'avance plus
Message non lu par case ih »
electrovanne,mais soit il avancerait,soit reculerait
les 2 bizarre
electraimant de 4 ieme gamme mais il avancerait meme s'il recule pas
levier d'inverseur,mais rare
premiere chose ,a tu de l'hydraulique?
sinon pas d'hydraulique ca peut etre soit la pompe hydrau ,son entrainement,ou pire le flector entre le moteur et la boite
thierry 1968
quand tu met le levier d'inverseur en marche arrière est ce que le voyant vert ( flèche verte ) s''allume :?: :?:
A + Thierry
Pat62 a écrit : 24 mai 2023 14:43 Bonjour à tous,
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super ;) merci 8)
ghismx
Message non lu par ghismx »
Contacteur de siège ?
ienien1414
Si il ne sonne pas quand tu met le frein à main et l'inverseur en avant ou arrière regarde au fusible
