Batterie
- geronimo69
Re: Batterie
le plus simple tu regarde de la place maxi dont tu dispose pour mettre une nouvelle batterie et ou doivent se situé les bornes plus et moins (coté du plus et moins par rapport a la batterie et les câbles )et ensuite tu choisit ta batterie en fonction .
Re: Batterie
bonjour , comme a dit Geronimo ,il faut prendre la mesure qui vas bien,et le tour est dans le sac
Penser a deux mains(demain)mais avec la tête aussi!
Re: Batterie
Je me suis permis de déplacer ton sujet dans la rubrique cylindres et pignons.
Du même avis que les copains, quand tu as tes dimensions choisi la plus puissante possible au moins cela facilitera le démarrage.
Re: Batterie
Merci pour vos retours, c'est que j'avais l'intention de faire,d'autant plus que sur ce tracteur il y a des bougies de préchauffage,donc la batterie la plus puissante me semble être la meilleure option.merci à vous
