PROSPER ME LES CASSE !!!! (les pieds)
Eh ben ça y est !! ça recommence !! Prosper est un frileux !! je m'explique, quand la température passe en dessous de zéro , voir même à 1 ou 2 degrés , Prosper ne demarre plus !!!
Quand je l'ai acheté l'année dernière, et qu'l m'a fait le coup la première fois , le mécano à changé la batterie, vérifié le préchauffage, démonté et remonté le demarreur et l'alternateur ,(réparer le démarreur) bref j'en ai eu pour 980 ttc .... et Prosper ne démarre toujours pas mieux quand il fait froid !!! du coup hier fàchée , après deux tentatives (je préchauffe avant hein !!) , je lui ai mis un coup de start pilot dans sa goule de filtre a air et il a démarré au poil !!!
Le start pilot c'est pas bon ... alors QUELQU'UN A T'IL UNE IDEE POUR FAIRE DEMARRER CE P****** DE PROSPER !!!! c'est t'y que je loupe quelque chose ou que je suis enjominaïe !!!!
je rappelle que Prosper est un IH845 XL
Bonjour DIANE
Et moi qui croyais que tu faisais coucher PROSPER au chaud..
Pour avoir eu 2 845xl j'ai eu ce probléme sur les 2 quand il faisait froid.
Les démarreurs ne sont pas assez puissants pou ces moteurs a course longue.
Déjà quand il faisait froid je donnais une dizaine de coups de pompe manuelle ( petite pompe manuelle sur le coté droit du moteur ).
Ensuite bien préchauffer.
Et le probléme l'hiver c'est de démarrer un tracteur pour qu'il ne tourne que 30mn.
Vu la puissance qu'il demande au démarrage, la batterie n'a pas le temps de recharger correctement.
C'est le seul point faible que je leur ai connu.
Sur le 845xl CASE IH, j'avais fini par monter une batterie ayant un maximum d'ampéres au démarrage ,tellement il me faisait chier.
Aprés,ça allait un peu mieux.
JL824
JL824
salut,
Ma batterie 12 v 140 Ah 760 A
A + citoyen
A + citoyen
Modifié en dernier par citoyen le 18 nov. 2007 11:10, modifié 1 fois.
