745xl de 91 lubrification de la transmission sous pression?
jm790
Message non lu par jm790 »
Bonjour question béte ,ayant récupéré un 745xl de 1991 depuis peu . je pense que la transmission est lubrifié par barbotage et non pas sous pression comme les 956/1056 . cela est exact ? et quel est l huile préconisée ? merci pour vos reponses
Re: 745xl de 91 lubrification de la transmission sous pression?
la transmission est bien lubrifié sous préssion , d ailleurs si tu regardes sur le coté gauche de la boite dessous en face du marche pied tu verras un bloc hydro avec un filtre dedans ,pour l huile il peut y avoir de l ytran qui était mise d origine mais sinon de la 80w90 qui est courant d y mettre
jm790
bonsoir d40 et merci pour ta réponse. donc je me trompais la transmission est lubrifié sous pression; mais a partir de quelles années ce systéme a été mis en place , car si je ne me trompe pas les premiers 745xl ne l avais pas .
alors je vais pas affirmer mais il me semble que les 1er xl l avait ,la différence a était au niveau bloc filtre hydro quand le pont avant a était axial du fait de la commande de celui ci ce que les autres n avait juste qu un filtre donc juste le graissage ,les premiers xl en 81 je pense
