Boulonnerie et écrous....
- aerostation
J'ai des ennuis pour trover des boulons au pas américain pour mon Super Utility de 1963.
Chez le concessionnaire de tracteur c'est sur commande et 8€ HT le moindre boulon.
Y a-t-il une astuce ou une adresse (hors le démontage sauvage de celui de mon voisin qui vieillit depuis une vingtaine d'années sous un arbre dans le fond du champs au coin du bois) pour en trouver de moins chers ?
Je ne parle même pas de la tête du vendeur à la question: y a-t-il des boulons au pas américain mais avec des tête en mesure métriques pour aller avec mes douilles ?
Bien à vous tous
aerostation
Bien à vous tous
aerostation
C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en sciant que Leonard De Vinci
- DENAGRI
Re: Boulonnerie et écrous....
là tu dois trouver Dans les sujets lien ci-dessous
https://www.lestracteursrouges.com/foru ... =7&t=35522
dans cette rubrique aussi
https://www.lestracteursrouges.com/foru ... 59#p486059
moi, je prend ici:
https://www.marleva.net/
Là tu prends le problème dans le mauvais sensaerostation a écrit : ↑05 déc. 2022 15:10Je ne parle même pas de la tête du vendeur à la question: y a-t-il des boulons au pas américain mais avec des tête en mesure métriques pour aller avec mes douilles ?
Bien à vous tous
aerostation
Les boulons au pas américain (présents sur tous les iH, même les plus récents fabriqués en France) nécessitent forcément d'avoir un jeu de clés en pouces
L'exemple le plus connu, c'est le ½" (soit 12,2 mm) : une clé de 12 est trop petite et celle de 13 est bien trop grande
Le nécessaire indispensable pour travailler sur nos rouges : clés mixtes, douilles, clés Allen, tarauds et filières en UNC (gros filet) et UNF (filet fin)
Jimmy 1/2 pouce c'est 12.7 mm et marche bien avec une clé de 13 mm tant qu'on serre pas comme un âne , par contre le 9/16ème soit 14.3 mm là la clé de 14 rentre pas et 15 mm c'est trop grand.Jimmy a écrit : ↑05 déc. 2022 21:16Là tu prends le problème dans le mauvais sensaerostation a écrit : ↑05 déc. 2022 15:10Je ne parle même pas de la tête du vendeur à la question: y a-t-il des boulons au pas américain mais avec des tête en mesure métriques pour aller avec mes douilles ?
Bien à vous tous
aerostation
Oh le con j'ai fait 25,4:2=12,2 alors qu'on est bien d'accord que ça fait 12,7chris38234 a écrit : ↑06 déc. 2022 09:19Jimmy 1/2 pouce c'est 12.7 mm et marche bien avec une clé de 13 mm tant qu'on serre pas comme un âne , par contre le 9/16ème soit 14.3 mm là la clé de 14 rentre pas et 15 mm c'est trop grand.
Le 9/16" c'est l'une des pires dimensions. Je me rappelle avec mon père pour changer des pièces d'usure de charrue iH 135, à défaut d'avoir des clés en pouces, on avait une vieille clé de 14 un peu élargie mais ce n'était pas top
Avec le ¾", c'est plus facile (19,05 mm)
Ho, j'ai ben pensé que c'était une faute de frappe , t'est pas un bleu dans ce domaine !Jimmy a écrit : ↑06 déc. 2022 09:35Oh le con j'ai fait 25,4:2=12,2 alors qu'on est bien d'accord que ça fait 12,7chris38234 a écrit : ↑06 déc. 2022 09:19Jimmy 1/2 pouce c'est 12.7 mm et marche bien avec une clé de 13 mm tant qu'on serre pas comme un âne , par contre le 9/16ème soit 14.3 mm là la clé de 14 rentre pas et 15 mm c'est trop grand.
- aerostation
et merçi à tous, ça devrait le faire.
aerostation
aerostation
