Nouveau venu sur le forum ...
Je possède depuis peu un McCormick F270 de 1965. J'ai de petits soucis avec l'hydraulique haute pression.
Les bras montent et descendent correctement, mais quand je souhaite faire monter verticalement le lamier de ma faucheuse, ça ne décolle pas d'un poil.
J'ai essayé toutes les positions des manettes à droite, derrière, de chaque côté du siège ... rien y fait.
Pourtant , le patron du garage et son ouvrier, qui m'ont "étanché" quelques fuites , ont lu 130 bars; et quand ils sont revenus avec leur manomètre, ça n'a jamais dépassé les 20 bars ...
Y a t il une manip spéciale à effectuer ( je pense les avoir toutes faites) ou est ce le distributeur qui a laché ?
Le vérin de la faucheuse est un simple effet. Je l'ai fait débattre sans problème après démontage.
Merci par avance pour vos tuyaux...
A Bientôt
Ph
Hydraulique sur McCormick
Re: Hydraulique sur McCormick
le lamier de la faucheuse est commandé comment et par qui
ton relevage monte et descend mais l as t u éssayé avec un outil attelé ou du poids sur les bras pour savoir s il monterait tranquille
Faucheuse portée sous bâti ou portée 3pts?
Le relevage du lamier nécessite des pièces spécifique qu'il te manque peut-être?
Salut sans photo ça va pas être évident ... Il y a de l'huile ? Quand tu es assis au volant tu as une manette en Alu derrière les commandes de relevage ? Cette commande est reliée au vérin de la faucheuse avec un flexible ? Si oui il faut qu'elle soit complètement en arrière, puis il faut monter le relevage a fond . Ensuite tu forces la commande de relevage en arrière et la le vérin de la faucheuse va recevoir l'huile .
