Boîte hydraulique ih 724
Sullyvan
Message non lu par Sullyvan »
Bonjours à tous . J’ai un 724 4x4 avec boîte hydraulique. Le tracteur avance est recule mais n’a pas de force . Prise de pression 9bars l’inverseur au milieux inverseur en avant ou arrière 0 bars , j’ai ouvert le couvercle de boîte mais je ne voit pas de fuite . Merci de votre aide
Sullyvan
Re: Boîte hydraulique ih 724
Sullyvan
la t est parti un peu a l envers ;) avant d ouvrir le couvercle faut étre sur de la propreté de la crépine d aspiration d huile de la pompe et aussi du clapet extérieur de régulation de préssion qui pourrait avoir un souci ,aprés possibilité d avoir aussi une pompe usée/fatiguée et la t est pas loin du but pour aller la controler si le reste est correct
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super ;) merci 8)
Sullyvan
d40 a écrit : 17 nov. 2022 12:51 Bonjour
Bonjours j’ai déjà nettoyer la crépine nettoyer toute la boîte à vitesse changer l’huile est toujours le même problème
Sullyvan
J’ai même déjà essayé un distributeur est une pompe d’un autre tracteur même résultat
oh la t avais pas dit tout ca :!: ,surtout si t a fait échange de distributeur et pompe ca se complique ton histoire et bizarre :!: alors ton souci il est arrivé d un coup :?: un truc bizarre aussi tu parles de préssion a 9 bars et marche av et ar 0 alors que dans ces positions tu dois retrouver la méme préssion :?: ton tracteur est équipé d un embrayage simple ou double :?: et est t il bien réglé car ton souci ressemblerait a du patinage ou pas de force ce qui pourrais aussi venir de l embrayage surtout si le phénoméne se produit en av comme en ar
et a la pdf il patine si ca force ?
Sullyvan
Bonjours , l’embrayage du tracteur mécanique ne ferais pas que l’inverseur en avant ou en arrière je n’aurais pas de pression ?
bien sur que si , a partir que l entrée de boite tourne la pompe aussi c est suffisant aprés a la résistance a l éffort c est autre chose
Sullyvan
Je pense sa serait l’embrayage, je n’aurais pas le problème de pression d’huile est de la fumée qui remonte pas les souffler de boîte à vitesse car l’es disque sont mal coller je pense 🤨
ah béh oui ca et ca la tu rajoutes de la fumée par les soufflets de boite :!: et d aprés toi l embrayage moteur ne serait pas en cause , une chose est sure faut étre sur des préssions en position av et ar comme déja dit et comme tu devrais trouver et non 0 comme tu annonces :?: autre chose aussi ,si tu as fait l échange de pompe et distri et que t a rien gagné :?: ou peut étre que si mais moi j en sait rien , je le redit ton histoire est bizarre et ton souci serait donc ailleurs ,faut savoir que cet ensemble hydraulique de commande des embrayages est assez complexe et demande une certaine attention des différents éléments et réglages aussi pour un fonctionnement normal
Bonjour et bienvenu sur le forum des tracteurs rouges ;)
Je te répond ici car je n'ai pas trouvé de traces de ta présentation dans la rubrique adéquate :m:
